habe vorne neue Bremsbeläge drauf gemacht doch die fangen an zu quietschen haben jetzt ca. 1000 km gelaufen was kann ich dagegen machen damit das Quietschen weg geht ?
Bremse vorne
RE: Bremse vorne
Federbleche drin und richtig eingebaut?
Kupfer- oder Keramikpaste zwischen Bremsklotz und Kolben?
Belaege leicht angefast?
RE: Bremse vorne
<Federbleche drin und richtig eingebaut?
<Kupfer- oder Keramikpaste zwischen Bremsklotz und Kolben?
<Belaege leicht angefast?
habe die Beläge nicht selber gewechselt bin auch nicht so Schrauberfahren habe allerdings ein reparatur Handbuch und wollte mich damit mal beschftigen.
Was mir aber auf gefallen ist wenn es Regnet quietschen da nichts.
Und was meinst du mit angefast ? Habe gelesen das man die Kanten der Beläge mit einen Dremel brechen soll.
RE: Bremse vorne
Genau das.
Manchmal ist es aber auch einfach nur eine ungünstige Kombination Bremsbelag <> Bremsscheibe. Da hilft nur auf eine andere Marke umzusteigen.
Genau das.
