43f Vorderbremse grrrrrrrrr.....
Verfasst: Sa 22. Feb 2014, 20:41
von beusti
Hallo, bin neu hier, habe schon viel gelesen aber komme leider nicht weiter.
An meiner 43f gibts probleme mit der vorderbremse, angefangen hats mit Hängen der Bremse. Nach langem hin und her kam nun ne stahlflex ran, nun krieg ich das system nicht gefüllt. Wollte von unten mit ner spritze füllen, aber die bremsflüssigkeit kommt nicht bis in den behälter, selbst unter grösstem druck nicht?!
Was ist da faul?
Hat jemand ne lösung für mich ?
Danke
Lg beusti
RE: 43f Vorderbremse grrrrrrrrr.....
Verfasst: So 23. Feb 2014, 00:01
von Henner
Oben im Ausgleichsbehälter die Pumpe defekt.
Verfasst: So 23. Feb 2014, 07:57
von displex
Eben, um das zu prüfen machst du das befüllen wie oben geschrieben und löst die Stahlflex an der Pumpe, dann siehst du ob die Leitung noch durchgängig ist.
Was mir grad noch einfällt, an der Pumpe am Hebel gibt es eine Schraube, ist die zu weit reingedreht kann das schon dein Problem sein, also erstmal weit raus drehen und testen.
Gruß Thomas]
XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
[link:
www.xt600.de/xt_bilder/index.php?cat=10 ... dergalerie]
Verfasst: So 23. Feb 2014, 10:29
von beusti
Also schraube am hebel is rausgedreht, kanns nicht sein.
Dann wohl eher die pumpe, wo genau liegt da die ursache?
Kann man evtl reparieren oder gleich komplett tauschen,
Wo komm ich günstig an ersatzteile, wie gesagt xt6 43f.
Danke schon mal für die schnellen antworten....
Beusti
Verfasst: So 23. Feb 2014, 12:29
von displex
Würde den Handbremszylinder/Bremspumpe vernünftig sauber machen.
da setzt sich mit der Zeit Schmodder ab, der die Rücklaufbohrungen zusetzen kann.
Repsatz oder neue Pumpe:
zB. bei [link:
www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO]
Artikel 27630 oder
Artikel 40099
Gruß Thomas]
[link:
Verfasst: So 23. Feb 2014, 17:27
von beusti
Hallo displex,
Vielen dank für deine antworten,
Dann leg ich das teil erst mal auseinander, notfalls bestell ich mir was neues dazu, ....
Ich meld mich wiedermal wies ausgegangen ist
Lg beusti
Verfasst: So 23. Feb 2014, 19:36
von Rookie Werner
Hi
Schraub mal die Entlüftungsschraube ganz raus. Nu versuch mal ob von oben
Bremsflüssigkeit eingepumpt wird. Eventuell ist die Kugel im Entlüftungsventil festegammelt.
Gruss Werner
Verfasst: Mo 24. Feb 2014, 06:21
von displex
Da gibts keine Kugel,
Gruß Thomas]
[link:
Verfasst: Mo 24. Feb 2014, 13:37
von Rookie Werner
Hi
Sorry!
Stimmt. Da ist keine Kugel.
Hab es mit Schmiernippel verwechselt.
Gammelt aber doch gerne zu.
Gruss Werner
Verfasst: Mo 24. Feb 2014, 14:55
von displex
Daher auch der Tipp die Leitung oben an der Pumpe abzuschrauben ob die Leitung soweit frei ist.
Wenn die Bremse festgeht ist doch meist oben in der Pumpe das Problem.
Gruß Thomas]
[link:
