Info Umbau VR Bremse 34L
badvan
RE: Info Umbau VR Bremse 34L
Beitrag von badvan »
Danke für den Link!
Ja ne neue Leitung kommt auf jeden Fall rein..
Ok dann sag ich Er soll mal kucken was bei Ihm eingeprägt ist..
Also wegen der Kolbengröße...
Kleiner Kolben weniger Handkraft aber mehr Weg.
Großer Kolben größere Handkraft und weniger Weg.
Größe natürlich immer bezugnehmend auf die Kolbenfläche im Sattel.
Da er nur Strasse fährt will ich ja weniger Weg.
displex
Beitrag von displex »
Ich hab an der Tenere die 12mm Original dran, empfinde ich als passend, guter Kompromiss zw. Handkraft und möglicher Verzögerung. Der Druckpunkt ist aber trotz Stahlflex nicht knallhart, im Gegensatz zur originalen SR500. Dort habe ich dann von original 5/8" auf 1/2" und schließlich auf 11mm gewechselt und hab damit für mich eine spürbare Verbesserung der Bremsleistung in Bezug zur Handkraft erhalten.
Im Stand kann ich bei beiden den Hebel fast bis zum Griff ziehen, im Fahrbetrieb aber nicht, da die max Bremsleistung schon vorher erreicht ist.
Gruß Thomas]
XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
badvan
Danke für die Info!
Kollege hat geschaut.. ist ne 11er Pumpe und ne 270er Scheibe..
Also werden wir mal ne neue Stahlflex reinhängen und wenn das nicht den gewünschten Effekt bringt evtl. auf 320er Scheibe inkl. Sattel und Pumpe wechseln..
Wenn hier einer was an Teilen loswerden möchte , dann gerne sagen ;O)
TheBlackOne
Beitrag von TheBlackOne »
Ich rate nochmal zu nem Repsatz fuer die Pumpe.
displex
Nicht nur für die Pumpe, auch für die Bremszange.
Müsste die hier sein
Artikel 27470: Handbremszylinder-Reparatur-Satz (Hauptbremszylinder)
Verwendung: XT350, XT600Z-'85
Artikel 28581: Bremszangen-Reparatur-Set vorn, 1 Set
Verwendung: XT600'87-, XT600Z'85-
aber bitte vorher bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] besätigen lassen,
Gruß Thomas]
badvan
Super vielen Dank für die Info!
Melde vollzug wenn ich Teile bekommen habe!
Hier noch ein Bild von der XT
displex
Schones Moped, bis auf Fell und Frontfender :-)
Über vernünftige Reifen solltest du aber nachdenken.
Heidenau K60 oder Mitas E07 kann ich dir empfehlen.
Gruß Thomas]
badvan
Das ist nicht meine ;O) Ich darf nur dran schrauben. Aber guter Tip den Reifen sollen neu!
Danke
displex
>lassen,
>Gruß Thomas]
>Eintopf rockt!!
Habe hier wohl einen falschen Artikel verlinkt?
Laut Ingos Stammbaum:
XT 600 Z TÉNÉRÉ 1983 - 1984 TYP 34L
XT 600 Z TÉNÉRÉ 1985 - 1985 TYP 55W
XT 600 Z TÉNÉRÉ 1986 - 1987 TYP 1VJ
XT 600 Z TÉNÉRÉ 1988 - 1991 TYP 3AJ
__________________________
XT 600......... 1984 - 1986 Typ 43F
XT 600..........1987 - 1990 Typ 2KF (2NF gedrosselte Variante)
XT 600 E/K......1990 - 1994 Typ 3TB (3UW gedrosselte Variante)
XT 600 E .......1995 - 2000 Typ 3TB
XT 600 E .......2000 - 2003 Typ DJ02
Demnach passt für die 34l
Art. 27474 Kolbensatz Bremszange vorn (OEM) inkl. Dichtungen 66,41 € XT600Z-'84,XT600-'86
Die Dichtungen bekommst du auch bei Motoritz, lt. dem anderen Beitrag zur 43F
Gruß Thomas]
Tenere_1985
Beitrag von Tenere_1985 »
habe gerade das schöne Teil betrachtet.
Seh ich schlecht, oder hast du einen Hauptständer montiert!?
Gruß aus Wien:-)
Liebe Grüße aus Wien oder aus dem Weinviertel, oder von wo ich sonst gerade schreibe...
Josef
