XT 600 Bremse vorn, fehlende Bremszange
hghxt
Beitrag von hghxt »
beabsichtige eine XT-600-Gabel mit Bremse und Vorderrad in einen Umbau einzubauen.
Leider fehlen Bremspumpe und Bremszange.
Keine Ahnung, von welchem XT-600-Typ die Gabel stammt.
Durchmesser der Bremsscheibe 260 mm.
Der Lochabstand Mitte-Mitte der beiden Befestigungsschrauben für die Zange beträgt ca. 100 mm.
Die obere Befestigungsschraube ist nahe am Tauchrohr, etwa 40 mm von Mitte Tauchrohr bis Mitte Befestigungsschraube.
Die untere durch einen deutlich längeren Anguss ca. 20 mm weiter weg vom Tauchrohr, also ca. 60 mm von Mitte Tauchrohr bis Mitte Befestigungsschraube.
Die Bremszange meiner XT 6oo 2KF passt nicht. Da sind die beiden Angüsse für die Befestigungsschrauben der Bremszange identisch, Lochabstand Mitte - Mitte ca 108 mm.
Wer kann mir da weiterhelfen?
Gruß, Hans
RE: XT 600 Bremse vorn, fehlende Bremszange
...mach mal ein paar Fotos von den interessanten Stellen!
Und stell sie dann hier rein. :+
Hat sie Entlüftungsventile oben an den Gabelholmen?
displex
Beitrag von displex »
und wie sehen die Gabelbrücken aus?
Wie sieht das Rad aus Chrom, Alu silber; Alu Gold
http://www.rallye-tenere.net/Stammbaum.htm
Gruß Thomas]
Schnupfhuhn
Beitrag von Schnupfhuhn »
Wenn die 2KF nicht passt ist es wohl die Gabel von einer 3TB mit dem Nissin Sattel.
