bremse vorn
raf1
bremse vorn
Beitrag von raf1 »
servus
hab heute beim schieben festgestellt, wenn ich voll nach links einschlag geht es merklich schwerer zuschiebn egal nach vorn oder hinten,es gibt auch ein deutliches schleif geräusch von der bremse her.
jemand eine idee warum das so ist?
der bremssattel wird aber nicht ungewöhnlich warm beim fahren,denk normale temperatur
gruß raf1
RE: bremse vorn
...also, wenn du eine weile fährst und nur mit hinten bremst, dann sollte er gar nicht warm werden...andernfalls schleift da wohl was und du könntest mal die bremszange reinigen/überholen...
raf1
RE: bremse vorn
Beitrag von raf1 »
Servus
Nur hinten bremsen,bleibt vorne alles kalt. den bremsattel schon gereingt kolben gängig gemacht löst auch schön nach betätigung das rad dreht sich leicht,nur halt beim voll links einlenken dreht es sich merklich schwerer und ein schleif geräusch hört man auch.
Die Bremsleitung (stahlflex) wird nirgens eingeklemmt oder geknickt.
Gruß raf1
Ludger
RE: bremse vorn
Beitrag von Ludger »
Hast du das Rad mal ausgebaut gehabt und den Tachoantrieb irgenwie nicht
montiert.
mfg
Ludger
Ludger
XT600 1VJ Bj.88/87er Modell 130000Km
http://qoe6rdttrncugsow.myfritz.net/bike
displex
RE: bremse vorn
Beitrag von displex »
Kannst du mal die Maschiene aufbocken, zB. auf ne Getränkekiste draufkippen, dass das Vorderrad frei drehen kann, evtl mit Helfer.
Dann Rad drehen lassen und einschlagen, dann sollte man doch rausfinden wo das Schleifen herkommt.
Gruß Thomas]
Enzkreis
raf1
RE: bremse vorn
Beitrag von raf1 »
servus
tachoantieb is drin und fuzelt auch. aufgebockt hab ich auch schon nach links eingeschlagen dreht sich voll leicht, bremse löst auch gleich nach betätigung. hinten dreht das rad auch leicht.
komisch beim schieben mit links einschlag geht es trotzdem schwerer als beim rechts einschlag.
hab jetzt beschlossen da beim fahren nix warm wird (ausser das was warm werden soll grins),lass ich das jetzt so .
danke nochmal,gruß raf1
RE: bremse vorn
Mir wäre noch eingefallen dass ein Radlager defekt sein könnte. Solkange es gerade läuft ist alles OK, sobald Seitenkräfte draufkommen macht es Probleme. Eventuell läuft das Rad dann aus der Spur und die Scheibe streift deswegen am Sattel. Ich würde das NICHT auf die leichte Schulter nehmen.
raf1
RE: bremse vorn
Beitrag von raf1 »
servus
habs überprüft radlager vorn und hinten ok.
gruß raf1
