Handbremszylinder XT 600 47N
Verfasst: Mo 20. Jun 2016, 21:48
von Leo67
Hallo Zusammen
Auch ich bin neu hier und hätte eine Fragen betreffend Handbremszylinder?
Ich habe mir eine Xt 600 47N bj 1986 zugelegt und möchte die Handbremsen-Einheit ersetzen!
Bei Kedo habe ich einen Ersatz gefunden nur wird Dieser als Ersatz für die SR 500 beschrieben.
Kann mir Jemand sagen ob dieser passen würde:
Artikel Replika Handbremszylinder 48T zu SR 500 Artikel-Nr. 40460
Kolbendurchmesser 13 mm
Die Jungs bei Kedo können dies leider nicht!
Danke für die Antworten
Leo67
Re: Handbremszylinder XT 600 47N
Verfasst: Di 21. Jun 2016, 06:42
von displex
Passen sollte das auf jeden Fall, bin aber nicht sicher ob die 43F oder die 34L einen 12mm Kolben hatte, die sind aber nicht mehr zu bekommen.
Die Größe steht aber auf dem Gehäuse. Höchstwarscheinlich 13mm oder 1/2""
Verfasst: Di 21. Jun 2016, 08:11
von Maybach
12mm HBZ gibt es notfalls auch noch neu von Brembo (Stein Dinse).
Verfasst: Di 21. Jun 2016, 08:32
von Antek
...oder von der XT350 und DT125R.
BG
Andreas
Verfasst: Di 21. Jun 2016, 09:08
von motorang
Was meinst Du mit "passen"?
Ich hab eine Pumpe von einer Tenere 1VJ an meiner SR500, soherum passt es jedenfalls. Anschluss der Bremsleitung samt Schraubengewinde sind gleich.
Verfasst: Mi 22. Jun 2016, 09:55
von Leo67
Hallo Zusammen
Danke für die Antworten!
Mit passen meine ich,kriege ich das Ding durch den TüV bzw. bei uns MFK.
Meine alte Einheit hat doch schon Einiges mitgemacht (Schauglas matt) der Vorgänger ist "nur" gefahren
Werde die Einheit bei KEDO beziehen und schauen ob sie baugleich ist.
Gruss Leo
Verfasst: Do 2. Feb 2017, 08:43
von Leo67
Hallo Zusammen
Ich hatte die Einheit bei KEDO geordert sie hat gepasst!
Meine XT 47n hat mittlerweile den TüV/MFK bestanden und wir nun täglich von meinem Grössten bewegt!
Nun habe ich eine Frage, die Handbremse vorne ist extrem hart.
Erstens ist der Bremshebel sehr weit vorne, mit kleinen Händen keine Chance.
Zweitens null Übergang bremsen oder nicht.
Ich muss dazu sagen, dass alle Komponenten neu sind:
Bremskolben neu.
Bremsleitung neu
Bremsflüssigkeit neu
Bremshebel neu
Hat Jemand eine Idee wie ich der Sache ein bisschen Gefühl einhauchen kann?
Danke und Gruss
Leo
