Xtz660 Bremszylinder auf Xt600k?
Kevin
Hallo Forum!
Nachdem meine Hinterradbremse nach Flüssigkeitswechsel gestern abgeraucht ist- Rad hat ohne Betätigung voll Gebremst: Gummiteile verschmort und Lack verbrannt… habe ich in der Bucht die von der Brembo von der 660 gefunden- könnten die an meine 3UW passen?
Vielen Dank im Voraus!!!
Re: Xtz660 Bremszylinder auf Xt600k?
Sollte sogar identisch sein. Solange es sich um die XTZ 660, also gleiche Bauzeit, handelt. Die XT660Z ist die neuere und da weiß ich nicht, ob da noch etwas kompatibel ist.
Wie hast du denn die Bremsflüssigkeit gewechselt?
Da muss ja in der Bremspumpe etwas ordentlich schief gelaufen sein.
Ja das glaube ich auch. Wir haben zu zweit mit einer Schlauch und Auffangflasche jeweils Druck aufgebaut, Ventil kurz geöffnet und geschlossen. Im Ausgleichbehälter nachgefüllt bis neue Bermsflüssigkeit Blasenfrei kam
Jetzt wo ich das Bild im anderen Thread gesehen hab, würde ich vermuten, ihr habt da statt Bremsflüssigkeit etwas brennbares und Luft reinbekommen. Das ganze ist warm geworden und hat sich entzündet.
Ich würde da gerne mehr Bilder sehen. Eine einfache Lösung ist die Bilder per Whatsapp zu verschicken und zurück zu bekommen, dann werden sie automatisch komprimiert.
Die Bremse hat einfach zugemacht, die Hitze sollte Bremsenergie sein! Beim Ausbauen kam mir aber schon der Bremskolben entgegen…
Bezweifle das Ganze. Wenn die Zange am Hinterrad zumacht, dann blockiert das Rad. Dann hast einen Bremsplatten aber nie eine solche Bremszange.
