Welcher Bremszylinder 1vj
dave
Beitrag von dave »
ich habe eine kurze Frage.
Meine XT 600 Z 1vj bremst vorne sehr schlecht. Bremsscheibe, Bremsbeläge und Bremsflüssigkeit neu. Gut entlüftet und Stahlflexleitung. Beim Auseinandernehmen des Bremszylinders(am Lenker) ist mir aufgefallen, dass der Zylinder 15mm ist, also zu gross ist. Da ist also irgendein falscher verbaut. Nach meiner Recherche sollte der Bremszylinder 13mm oder 11mm haben.(bin mir nicht sicher, bitte korrigieren) Was soll ich als ersatz kaufen, also Funktioniert z.b einer von einer 3tb(13mm). Oder sind die von Kedo gut? Danke für die Hilfe.
Re: Welcher Bremszylinder 1vj
Der von der 3TB sollte gut funktionieren, die Kolbenflächen waren über die verschiedenen verbauten Sättel einigermaßen gleich, soweit ich das mal ausgerechnet hab.
original bei der 1VJ ist ein 1/2“ = 12,7mm.
13mm geht entsprechend auch.
Ältere XT Modelle wie 34L und 43F hatten 11mm Zylinder.
Mit einem kleineren Zylinder hat man mehr Bremskraft bei gleicher Handkraft.
Ich fahr daher nen 11mm und empfehle den auch immer gerne.
