Ich wollte heute meine neuen Spiegel montieren.
Jedoch bekomme ich das komische Ding auf dem Bild (gelber Pfeil) nicht herausgedreht.
Gibt es da einen Trick, darf man das nicht herausdrehen, da es Teil der Bremspumpe ist oder muss man mit noch mehr Gewalt das Teil raus drehen?
Anhang #1 (8590.jpg)
Spiegelhalter rechts - Wieso geht der nicht raus?
Gese
RE: Spiegelhalter rechts - Wieso geht der nicht raus?
Das ist kein Teil der Bremspumpe und geht normalerweise ab...möglicherweise hats ein Vorbesitzer mit Schraubensicherung oder Epoxy festgeklebt?
Die Spiegelgewinde werden sehr leicht kaputt und dann hält das nicht mehr ohne Hilfe...
Vorsicht bei Gewaltanwendung, da geht das Ganze eher komplett flöten...
...vielleicht die Armatur abbauen, ausleeren und mit der Lötlampe an der Stelle heiß machen, damit sich das wieder lockert,dann mit einer Zange packen und drehen...Achtung auf das Fenster für den Bremsflüssigkeitsstand!!!
Danke für die hilfreiche Antwort.
Thema kann dann geschlossen werden.
hallo,
achtung: rechte spiegelverschraubung ist bei der xt mit linksgewinde
