Umbau Lampenmaske
tobi600
RE: Umbau Lampenmaske
Komme aus der Pfalz, nähe der stadt landau!
wie durchgange zum gehäuse?
Elektrischen Durchgang.
Pfalz ist ein bißchen zu weit für mich, aber kannst ja mal hier schauen: http://www.xt-foren.de/dcforum/dcboard. ... 2017&page=
TheBlackOne
>ja von jedem der beiden neuen scheinwerfern kommen jeweils 2
>kabel weg. das ist dann jeweils plus und jeweils masse!?
Bist du ganz sicher? An der einen Lampe solltest du drei Kabel haben: Einmal masse, einmal plus Abblendlicht, einmal plus Fernlicht.
>jeweils 2
>Fernlicht.
Er hat doch geschrieben, daß er nun 2 Scheinwerfer hat, dann stimmts doch mit den 2 Kabeln je Werfer / Lampe / Birne.
Wenn es denn getrennte Fern- und Abblendscheinwerfer sind. Wenns was kombiniertes ist, dann haste latürnichrt Recht.
Aber soweit kann meine Kristallkugel grad nicht schauen. :+
>jeweils 2
>Fernlicht.
Grad bei sowas sagt doch ein Bild mehr als tausend Worte.
Wer basteln will, der muss radikale Wege beschreiten.:+
4 Adern aus der neuen Lampe
3 Adern zur alten Lampe
Stecker wahlweise abschneiden oder rausfummeln
Wenn man sich den Stecker genau anschaut, sieht man auch, welche Ader für Abblendlich, Fernlicht und Masse(Fassung der Birne) ist.
Ader für Fernlich an Fernlicht neue Lampe
Ader für Ablendlicht an Abblendlicht neue Lampe
restliche Adern zusammenknöpern
Alles natürlich mit geeignetem Werkzeug und Verbindungsmethoden pipapo und so
Für alle die nun wieder sagen, so geht das aber nicht, da muss man aber dies und das.......
JAJA :+
JAJA :+
Ok Danke!
werd mal ein bild machen und es dann reinstellen!
bis dann
bis dann
So hab jetzt ein bild! vielleicht könnt ihr mir weiter helfen. versteh das nämlich nicht ganz...!
vielleicht könnt ihr ja auch mit einem bild antworten!?
die obere lampe ist das abblendlicht und die untere das fernlicht!
Anhang #1 (5862.jpg)
TheBlackOne
Wie moeppie es schon beschrieben hat: Du nimmst den alten Lampenstecker, da sind drei Kabel drin: Einmal Masse, einmal Plus für Abblendlicht, einmal Plus für Fernlicht.
Die alte Masse verbindest du mit den beiden schwarzen Kabeln auf dem Bild. Die beiden Plusleitungen mit jeweils der weißen Leitung, die zum zugehörigen Licht passen (Fernlichtplus an dein neues Fernlicht, Abblendlichtplus an dein neues Abblendlicht).
Edit: Das rot-schwarze an der Seite ist dein Standlicht, das ignorieren wir mal für den Moment.
muss ich das standlicht nicht anschließen?
TheBlackOne
Doch, aber der Einfachheit halber konzentrieren wir uns für den Moment mal auf Abblend- und Fernlicht, bis du das geschafft hast.
