Winterprojekt Scramblerumbau
RE: Winterprojekt Scramblerumbau
beide Nadeln? eine Raste oder mehr?
Kerze checke ich mal, Rehbraun war sie aber nicht soviel hab ich noch im Kopf
Ich bin mittlerweile bei der 2. Nut von oben! Und sie läuft irgendwie immernoch bisschen zu fett glaub ich...
Du musst übrigens den Vergaser nicht ausbauen. Kommst auch so and die Nadeln ran. Primärvergaser ist ein bisschen fummlig. Sekundärvergaser ist easy.
OK!
Aber 2 nut von oben? hängt doch normal mittig und dann muss sie doch tiefer also 4. von oben oder so?? wenn es 5 sind, oder hängt die ganz oben sonst?? Würde auch erst nur den sekundären mal testen
4. Kerbe von oben laut Tabelle! bei 43F offen.. hab 43F Vergaser und 2KF Motor
nadel weiter runter (clip weiter hoch) = kleinere öffnung = weniger treibstoff = magerer
ja laut wartungsdaten ists die 4. nut von oben, aber da läuft meiner nur mit ruckeln, so als man auf einem rodeopferd sitzen würde...
ah ok, ich guck mal wo der überhaupt steht Sonntag soll schön werden da könnt ich das schon mal Testen
2kf gaser sollte an 2kf motor, meine ich... ansonsten weiter probieren.
viel spaßß mit dem hobel....
Georg
Georg
Hab noch nen Motor gekauft, da ist der unterer Teil 2kf und Zylinder , Kopf und Deckel 1vj. So, angeblich hat der mal 400€ gekostet und war von einem Fachbetrieb gewartet und i. o.
Will jetzt garnicht sagen was ich da alles gefunden hab, nur bitte erklärt mir mal kurz einer was an den Zylindern der 43F zu 2kf anders sein soll? Ausser einer Befestigungsschraube und einer anderen Dichtung, sieht auch der 1vj gleich aus. Vergaser wurde von Kolben auf Membran geändert, wobei ich bisher nur gehört hab die mit dem Kolben im sekundären besser laufen sollen. Mein 43F Gaser sieht genauso aus wie einer der TT. Dann gibt's nur die Unterschiede noch im Lufikasten und Auspuff. Wer hat denn auch rumexperimentiert und kann dazu mehr sagen?
Ich denke auch das mein Motor schon jenseits der 60tkm runter hat und hier dann auch an Verdichtungsverlust leidet. Das einstellen der Leerlaufgemisch-schraube ist auch sehr nervig, hab mich da schon etwas angenähert an einen guten wert, jedenfalls springt sie warm beim 1. o. 2. Kick an, das ist ja schon mal was
Très chic! Da hast du dir eine sehr schöne Mopete zusammen geschraubt!
Ich bin dann mal nebenan.
Hallo, ich hatte bei meiner 34L das gleiche Problem.(gleicher Vergaser!)
Wußte aber nicht ob zu fett oder zu mager.Dann erstmal den äußeren Schaumstoff vom LUFI weg gelassen-hat nicht viel gebracht.Irgendwann bin ich dann ohne gefahren und siehe da-es ging-> also zu fett.
Muß jetzt auch mal die Nadeln tiefer hängen und ausprobieren.
Viel Erfolg und übrigens-GEILES MOPED!!
http://www.moto-act.de/umbau-und-style/ ... tueck.html
Die 2 find ich persönlich ganz gut.
Oliver
Oliver
hab nen K/N Lufi im Kasten und sonst nix, keine 2.Filter..und Spiegel kenn ich alle, nicht bös sein, aber ich lass sie erstmal dran, denn ich hab jetzt schon 4 Leuts drauf angesprochen, nicht einer hat da gesagt die sind mist, Bilder täuschen etwas, die Spiegel sind OK! Wers nicht glaubt kommt zu mir es gibt Kaffe und noch ne XT 500 zu gucken und auch noch Motorrad Kunst! Ich Male auch noch!
Standort Olpe 57462 Sauerland, ab April geht's!
