Winterprojekt Scramblerumbau
Donnerolli
RE: Winterprojekt Scramblerumbau
Beitrag von Donnerolli »
Na, ändern werde ich nichts mehr! Alles prima so wie es ist!
Am WE gings weiter mit dem Offroad-Outfit!
Eine org. Sitzbank ( die ist weicher und höher)wurde gekürzt, hinten verschlossen und auch an den Seiten beschnitten. Bezug ist unterwegs und muss dann noch genäht werden. Tank bleibt so wird nur versiegelt.
Zur Zeit trocknen noch Gewindeeinsätze im Lenker für die Sturzenden!
Dann kann ich in 10 Minuten die Lenkerendespiegel demontieren, den Tank und die Sitzbank umbauen. Es fehlen noch die Seitendeckelchen von der SR 500! Falls es dann ins Gelände geht verkratze ich nichts von der originalen Wanderer! Evtl wird der schwarze Tank vorne noch eingedellt, dann kann auch der Lenkanschlag für das Gelände ab!
...dann gings mit dem Sitz/Schaumstoff??
Hab den anderen noch parat, falls Bedarf bestünde... :+
Donnerolli
Hey Stritzi!
Ne ging gut, hier und da hab ich etwas geklebt. Alles ok, schön weich. Hoffe es bis zum we fertig zu haben. Bilder folgen hier.
Danke nochmal!
Donnerolli
Hier nun die fertige Endurositzbank
Donnerolli
Grr..96er Kolben mit deutlichen Laufspuren und und und...
...gehen sie zurück auf LOS.... :+
Donnerolli
oder fahren sie am Donnerstag zu Motoritz!
Donnerolli
so.. Kolben muss neu Zylinder muss neu, Pleul muss neu usw..5. Gang mit pitting, wenn einer noch ein Getriebe günstig und gut für ne 43f bzw 2kf liegen hat bitte melden!
Gestern dann schon mal den Kopf gemacht, der ist einbaufertig.
Donnerolli
Je mehr man reinguckt umso mehr entdeckt man auch.
Neue Kurbelwelle ist nun endlich drin. Alles durchgescheckt und gereinigt. Hier mal das Ölsieb ,kann eigentlich nicht alles von dem Motor sein. Da ich nicht weiß was die XT vorher so alles mitgemacht hat und ob der Vorbesitzer hier extrem Hand angelegt hat, vermute ich es ist entweder von dem Motor mit altem Zylinder oder aus einer andern Kiste und hier rein gekommen. Egal ich reinige und tausche soweit was geht. Motorhälften waren an einer Buchse zusammenkorrodiert, ging fast nicht auseinander, eine Schraube im Block abgerissen, war ja klar. Wenn alles passt wird der Block am WE wieder zusammengesteckt!
Donnerolli
Motorhälften tip top gereinigt. Schraube ausgebohrt, Gewinde nachgedreht, Filter eingesetzt, Dichtflächen gereinigt. 2 Dosen Kaltreiniger sind drauf gegangen.
