Umbau Lampenmaske
tobi600
Umbau Lampenmaske
hab vor mir an meine 3tb bj.91 eine lampenmaske von polisport zuzulegen.
hab jetzt aber folgendes problem. wo platziere ich die blinker? muss doch die ganze alte lampenhalterung abbauen, damit die neue dran kann!?
kann mir jemand helfen?
Danke und Gruß
Tobias
Danke und Gruß
Tobias
RE: Umbau Lampenmaske
So in der Art?
http://www.hesa-motorsport.de/shop/cata ... p-208.html
Oder einfach einen Winkel an die obere oder untere Gabelklemmung??
XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
@Tobias:
Kannst du vielleicht wenn du fertig bist mir ein Bild zukommen lassen, würde mich echt interessieren wie die XT mit der Maske aussieht.
Greetz Daniel
Greetz Daniel
danke! genau daran hab ich gar nicht gedacht!
so jetzt nochwas ... bin jetzt in der elektrik nicht so fit:
in der neuen maske sind 2 scheinwerfer. einer für abblendlicht und einer fürs fernlicht. kann ich die genauso anschließen wie die originale? hab da nämlich jede menge kabel an der maske!?!?
Gruß Tobias
Gruß Tobias
ja kann ich machen, wenn ich sie mal endlich dran bekomme!x(
>maske!?!?
>Gruß Tobias
Nicht ganz. Die original Birne ist ja eine kombinierte also Abblend und Fernlicht. Du wirst die Kabel aus dem Stecker lösen müssen, und neu verdrahten. Aber so kompliziert ist das nicht.
>maske!?!?
>Gruß Tobias
hast du sowas schon gemacht? kenn mich da nämlich überhaut nocht aus!
Ist doch nicht so schwer.
Dein Kabel zum jetzigen Scheinwerfer hat 3 Adern. Einmal Plus fürs Abblendlicht, einmal Plus fürs Fernlicht und einmal Masse.
Du wirst also diesen Stecker auftrennen müssen, und die Kabel in die Stecker für die neuen Binchen reinfummeln. Masse musste dann halt verdoppeln, also 2 Kabel ziehen.
ja von jedem der beiden neuen scheinwerfern kommen jeweils 2 kabel weg. das ist dann jeweils plus und jeweils masse!?
Richtig. Musst aber mal schauen, ob eins der Kabel Durchgang zum Gehäuse hat, das ist dann Masse. Nicht daß Du dir da nen Kurzen einbaust.
Wo kommst Du denn her ? Evtl kann Dir dabei ja mal jemand auf die Finger schauen bzw helfen.
Oder zumindest Dumme Kommentare dazu geben
