XT600 DJ02 wie Heckumbauen ???
Black Devil
Hallo Jungs,
ich hatte mir eine Uni-Kennzeichenhalterung aus Edelstahl bestelltund mußte heute veststellen dass es nicht so einfach ist den alten Lappen ab zu schrauben und das neue Teil dran zu klatschen.
1. wäre eine riesen Lücke zwischen Kennzeichenhalter und Ausenverkleidung
2. sieht man dann die ganze Elektronik
3. würde mich das alles stöhren
Wie bekommt man eine LED Rücklicht mit Kennzeichen press oben ans Heck wie ich es bei vielen umbaute schon gesehen habe???
RE: XT600 DJ02 wie Heckumbauen ???
a) Kompletten hinteren Spritzgedöns abbauen (die Elektrik kannste dann von Unten sehen.
b) Aus Alu oder Deinem Lieblinsmaterial einen Halter bauen, den Du an die beiden hinteren Löchern unter dem Heckverkleidung schraubst. (von oben, der Fender muss nicht durchbohrt werden, aber demontiert, damit Du schrauben kannst.
In Deinen Halter solltet ne Kabelführung rein, damit die Blinker-/Rücklichtkabel sauber nachn innen geführt werden
Da schraubst Du die LED-Lampe (oder Dein Gusto) dran.
Um die Elektrik von unten gegen Spritzwasser zu schützen, kannst Du aus Kunststoff (alte Unterbodenverkleidung vom Autoschrottplatz - meist PP-GF30 , oder z.B, aus nem Baueimer - kein Aldi-Putzeimer!) ein passendes Stück für untendrunter ausschneiden. Befestigt an den hinteren beiden Schrauben der Originalabdeckung und zusätzlich mit den Sitzbankschrauben.
Als Schablone nimmst Du am besten nen starken Karton, den Du einfach Ausschnibbelst, bis es passt.
Bilder kann ich Dir gerne machen.
DJ02/99
MOD-Edit: Auf Userwunsch Bildche eingestellt.
Anhang #1 (6534.jpg)
Anhang #2 (6535.jpg)
Anhang #3 (6536.jpg)
DJ02/99
Black Devil
sorry dass ich mich jetzt erst melde, war aber Bruflich etwas mehr eingespannt und hatte wenig zeit.
Hab den Heckumbau fertig, und fast so wie Ihr beschrieben habt.
Ich hole am Montag noch das Kleinschrifft-Kennzeichen und dann gibt es auch mal Bilder.
generalbase
bin jetzt auch endlich dazu gekommen mein heck umzubauen also ich meine xt frisch für die session machte hier ein paar bilder die evtl dem ein oder anderen auch weiterhelfen können:
Anhang #1 (6967.jpg)
Anhang #2 (6968.jpg)
Anhang #3 (6969.jpg)
Anhang #4 (6970.jpg)
