So Umbau erledigt.
Proberunde musste natürlich auch sein.
Natürlich bestes Bikerwetter heute.
Erster Fahreindruck ist sehr gut. Liegt satt auf der Strasse und Kurven sind auch nicht mit mehr Kraftaufwand verbunden.
Gefühlt spricht die hintere Federung besser auch besser an.
Längere Hebel macht sich positiv bemerkbar.
Einen richtigen Eindruck kann ich bei den derzeitigen Wetter natürlich nicht geben. Bei um die 0° und nassen Strassen lass ich es etwas ruhiger angehen.
Als nächstes wird die Gabel überholt. Hoffe das sie dann wieder besser funktioniert.
Alternativ mal schauen welche andere Gabel passen könnte. Soll aus optischen Gründen keine Upside Down sein.
Gruß Silvio
kleinere Umbauten 3AJ
RE: kleinere Umbauten 3AJ, es geht weiter
Heute mal etwas längere Strecke gefahren.
Die 3cm mehr an Radstand machen sich im Geradeauslauf
deutlich bemerkbar. Egal ob schlechte Straße oder
Feldweg. Deutlich weniger Unruhen im Gefährt.
Was mich allerdings sehr überrascht hat ist das Wechselkurven
gefühlt leichter gehen als mit der kurzen Schwinge.
Ein Widerspruch aber genaueres werde ich bei wärmeren Wetter
"erfahren "
Gruß Silvio
"erfahren "
Gruß Silvio
