Nochmals blau, aber 1995
Wolle68
Beitrag von Wolle68 »
Hätte auch mal eine Farbfrage.
Meine XT 600E 3UW (4SK1) ist dunkelblau metallic.
Kennt jemand den Farbcode oder die Yamaha Bezeichnung.
In der Bildergalerie ist die Maschine farblich auch dargestellt.
Bild 9 in der ersten Galerie.
Ich möchte mir die Bestellnummer für den Aufkleber auf den
Seitenteilen besorgen. Den hat mein Vorgänger entfernt.
Anhang #1 (9085.jpg)
RE: Nochmals blau, aber 1995
Farbcode findest Du hier:
http://www.xt-foren.de/dcforum/dcboard. ... d=14&page=
Aufkleber kannste im TTR-Kiosk beim Julius kaufen. Gute Qualität und deutlich günstiger als beim Yammerma-Händler.
http://www.tt600r.de/tt-kiosk/aufkleber.htm
Wolle68
Die Liste mit den Farbcodes sind sehr hilfreich. Allerdings erst dann,
wenn ich den Farbcode meiner Maschine kenne. Genau das ist das Problem.
Ich habe außer Fahrzeugschein und die letzten Briefe der Vorbesitzer keine Dokumente von dem Fahrzeug. Meine Hoffnung ist, dass der Code irgendwo am Moped steht.
Wolle68
Ich bin jetzt einen Schritt weiter.
Auf der Homepage
http://www.rallye-tenere.net/Stamb_xt_600_3tb_DJ02.htm
Sind alle verfügbaren Farben der jeweiligen Baureihen aufgezeigt.
Löst aber mein Problem nicht im geringsten. Die Farbe meiner Maschine ist YB "Yamaha Black", was aber nichts mit der Farbe des Tanks zu tun hat. Es gibt nämlich auch eine YB mit rötlichem Tankt. Die Farbe zielt mehr auf die Verkleidung ab.
Dann schau mal auf den 2ten Link in dem Post oben...
displex
Beitrag von displex »
Ist das so schwer
1995 3TB gibts nur 2 Farben bzw. Farbcodes
0033 YB YAMAHA BLACK
0206 PWS1 PURPLISH WHITE SOLID 1
Das ist der Lackcode, die Aufkleber Teilenummer (original) findest du bei Yamaha
http://www.yamaha-motor.eu/de/services/ ... =2013&l=DE
Schau mal da nach unter
XT600E 1995
3TB-24110-00X9 Tank komplett
3TB-24240-B0 Aufklebersatz
3TB-21711-70 Seitendeckel 1 (Li)
3TB-2173L-B0 Aufklebersatz 1 (Li)
3TB-21721-70 Seitendeckel 2 (Re)
3TB-2174L-B0 Aufklebersatz 2 (Re)
Wenn nu nun nach der Teilenummer googelst, bzw. diese Info nutzt
http://www.xt-foren.de/dcforum/dcboard. ... id=1&page=
kannst du rausfinden was das kostet.
http://www.bike-parts-yam.de/yamaha-pie ... 53-20.html
schätze so jeweils 35-45 Euro für die Seitendeckel Aufkleber.
https://www.megazip.net/search?q=3TB-2173L-B0-00
https://www.megazip.net/search?q=3TB-2174L-B0-00
Mit der Teilenummer kannst du auch bei Motoritz fragen wenn du auf Originalteile stehst, ansonst TT Kiosk für Repro.
Gruß Thomas]
displex
Hab das mit der Farbe vom Tank erst jetzt genauer verstanden.
Da hab ich momentan auch keine Idee, außer du gehst mit dem Tank zum Lacker und lässt dir einen vergleichbaren Lack anmischen?
Gruß Thomas]
displex
oder schu mal hier nach Farbtonsuche
http://www.standox.com/de/de_DE.html
Hersteller: Yamaha
Farbgruppe: blau
und Effektlack
dann Ergebnis auf Paspelanzeige umschalten.
womöglich kannst du was erkennen
Gruß Thomas]
...anders blau..welches Jahr, weiß nimma....
Anhang #1 (9093.jpg)
