Kennt jemand den Sportluftfilter? 10¤ + auswaschbar
zingoa
Bin gerade auf der Suche nach nem neuen Luftfilter.
Bin auf folgendes gestossen, ähnelt inem k+n Filter, aber kostet wenig. http://cgi.ebay.de/LUFTFILTER-SR-XT-500 ... dZViewItem
Kennt den jemand, fährt jemand in solch einem und taugt der was?
Müssen andere Düsen genommen werden?
mfg Pete
mfg Pete
RE: Kennt jemand den Sportluftfilter? 10¤ + auswaschbar
>was?
Ick hab sowa mal auf die 50ziger geschraubt. Lief genauso wie vorher, bei 5\6 Höchstdrehzahl brach se dann zusammen.
Wer den Artkel ganz liest is klar im Vorteil :*
Ölfuss. Made in Heaven
>was?
tombulli
die dinger sind gar net so schlecht. war damit sogar in der sahara!! weil das einölen wegfällt, sie ganz einfach und schnell auswaschbar sind, bzw. sogar nur ausgeblasen werden müssen, sind die fast ideal. und das genialste: sie passen ohne veränderung auf die luftverbinder!! nur das flanschteil wird an den filtern abegnommen.
gaser muss man schon gut kontrollieren, der luftdruchlass ist höher als beim orig. filter.
gruss tombulli
gruss tombulli
Vielen Dank für die guten Fotos!
Ich glaube ich leg mir mal so einen zu oder brauch man da 2 Stück wie auf deinem Foto?
(Fahr eine xt 600 bj.93 3tb)
Weisst du noch welche Düsen du ausgetauscht hast und was für ne Grösse die haben, evtl noch andere Veränderungen vorgenommen?
Grüsse aus Berlin
Grüsse aus Berlin
Ich denke nicht, dass man die an ner '93er eingetragen bekommt...aber musst du schon selber wissen ob du das Risiko eingehen willst.
Meiner Meinung nach kann das richtig Ärger geben bei der Rennleitung (--> lauteres Ansauggeräusch und so...). Oder lieg ich da falsch??
Gruß [link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... ten|Torben]
XT 600 3TB Bj 1991
XT 600 3TB Bj 1991
RE: Kennt jemand den Sportluftfilter? 10¤ auswaschbar
>willst.
Ich glaube nicht.
Siehe hier:
http://www.gaskrank.eu/tv/motorrad-fun/ ... a-1959.htm
So könnte es dann ausgehen.
...man sieht sich
Ludger
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... arten|Mein Profil]
[/font][/span][font face="Calligraph421BT" size="3"]1988er XT600 Tenere 1VJ in Blau, ca.80000 KM[/font] ">
" target="_blank">http://bikerpub.ath.cx/
"Immer auf der Jagd nach der feuchten Stelle !!!
>willst.
Ich glaube nicht.
Siehe hier:
...man sieht sich
Ludger
Wahnsinniger
@ Tombulli:
Weißt du zufällig welchen Durchmesser man für ne 34L
braucht?
Danke
lg
Christoph
braucht?
Danke
lg
Christoph
Was passiert bei starkem Regen?
Bilstein?
2KF&NX650
1250ccm!
Bilstein?
2KF&NX650
1250ccm!
tombulli
nix! wenn du dir die pix nochmal genau anschaust, kannst du erkennen, dass zum hinterrad hin ein "schutzblech", ne plastikabdeckung montiert ist. die hält wasser uns schmutz weitgehend fern.
auch solche sachen konnte ich problemlos mit den offenen filtern fahren:
(es handelt sich auf allen fotos um dasselbe motorrad!)
gruss tombulli
gruss tombulli
