Tacho frage noch einmal
The Piet
Beitrag von The Piet »
Hallo Gemeinde,
habe meinen Tacho von einer 43F auch geöffnet wie hier im Forum beschrieben.
Meine Stellschraube für den Tageskilometerzähler funktioniert noch einwandfrei, aber wie kann ich die Achse zerstörungsfrei entfernen um das innere des Tachos herauszunehmen?
Ist dies Achse mit normalem Rechtsgewinde eingeschraubt? Oder geklebt?
Danke für Antwort
XT500 1U6 Sevilla
XT600 43F Buenos Aires
XT600 1VJ Willich
XT600 43F Willich
Re: Tacho frage noch einmal
Ich weiß nur, dass die Tageskilometer-Zähler-Rückstell-Schrauben (toll...) bei meinen alten Yamahas immer Linksgewinde waren und sind. Und nicht geklebt, zumindest im Original.
Der Tacho an meiner Belgarda detto.
Ob Du nach dem Abschrauben des Drehknopfes die Achsen auch rausbekommst, das weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass man das bewußt erschwert hat, um Unterschleif bei den Kilometerangaben zu minimieren.
The Piet
Mr. Maybach,
danke für den Tip mit dem Linksgewinde, das hat mir Mut gemacht andersrum zu drehen, nun ist die Welle draussen.
Piet
XT500 1U6 Sevilla
XT600 1VJ Willich
XT600 43F Willich
HeavenRasmussen
Beitrag von HeavenRasmussen »
Es handelt sich um eine spezielle Technologie, die verhindert, dass die Leute den Kilometerstand verdrehen können.
