Seit 5 Jahen den selben Reifen, nun kein TÜV mehr... Was muss man machen
haase
Beitrag von haase »
ich habe ein XT600 DJ02 / BJ 2001. Ich fahre seit 5 Jahren (2x TÜV) einen 130er Reifen, der nicht eingetragen ist. Ich lege immer diese unbedenklichkeitsbescheinigung vor.
https://www.xt600.de/xt_werkstatt/_reif ... nceEXP.pdf
Auf einmal geht das nicht mehr. Hat jemand eine Ahnung was ich nun tun muss?
Danke
Haase
Re: Seit 5 Jahen den selben Reifen, nun kein TÜV mehr... Was muss man machen
Ich würde da gar nichts machen.
_VOR_ dem nächsten TÜV mit dem Prüfer reden. Wird Einiges kosten, den eintragen zu lassen, und danach zum Amt, Papiere ändern.
Oder halt einen Reifen mit der in den Papieren eingetragenen Größe aufziehen.
Ex-Rennleiter
Beitrag von Ex-Rennleiter »
Das hängt möglicherweise hiermit zusammen:
viewtopic.php?f=296&t=154744
Warst du beim Tüv selber, oder ner anderen Prüforganisation.
Da gibts durchaus mal verschiedene Ansichten.
Ex-Rennleiter
Der 130er ist das Problem.
Mit dem 120er braucht es keinen Eintrag.
Barnimtenere
Beitrag von Barnimtenere »
"Auf einmal geht das nicht mehr. Hat jemand eine Ahnung was ich nun tun muss?"
Den Reifen fahren der in den Papieren steht, vermutlich einen 120er.
Georg
TÜV Gutachten zw. 120 - 150 Euro, danach noch Gebühren für Berichtigung der Papiere bei der Zulassungsstelle.
Reifen, Schlauch, Montage + stat. Wuchten kommt ungefähr auf die gleiche Summe.
HR Aus- /Einbau musst du selber machen, machen die Fuzzis nicht mehr.
Wenn der Reifen fünf Jahre drauf ist...
Olek
Beitrag von Olek »
Bei der Gelegenheit habe ich mir auch die Fabrikatsbindung austragen lassen und ww. 120/130/140er HR. Einmalig 120,- pro Motorrad ( habe das bei beiden 1VJ machen lassen ). Jetzt habe ich Ruhe.
Ghet das so einfach? Bei wurde vor 5 Jahren ein spezieller Reifen eingetragen (Pirelli Scorpion) als die Unbedenklichkeitsbescheinigungen der Hersteller nicht mehr galten. Kann man diese Fabrikatsbindung nun einfach wieder austragen lassen?
Ex-Rennleiter
Cyrus hat geschrieben:
Do 21. Mai 2026, 12:17
.... Kann man diese Fabrikatsbindung nun einfach wieder austragen lassen?
Ja, das ist im Prinzip problemlos möglich. Sprich mal mit einem "amtlich anerkannten Sachverständigen" bei TÜV, DEKRA, KÜS oder GTÜ.
Hinweis: Bei den Baureihen 3 TB / 3 UW steht zwar in den Fahrzeugpapieren eine Reifenbindung drin. Tatsächlich aber gibt es keine !
