Deko zug
Deko zug
Hallo Leute
ich wunder mich eine wenig über mein Dekozug an meiner XT600 3TB/K.
denn ich habe in denn letzten 4 monaten schon 2 mal ein gerissen Dekozug gehabt.
Kann mir da mal einer ein rat geben wo rann das ligen kann?
Bei meine 2KF habe ich in 46 tkm nur ein mal den zug wegseln müssen und hier bei der TB3 ist es schon das 3 mal bei 32 tkm.
Gruß Roter
Gruß Roter
RE: Deko zug
Falsch verlegt ?
Schlechtes Material erwischt ?
Zu wenig Spiel im Zug ?
Grusels,
-3TB EZ 07/98, 28tKM Erstreiter
-Ich bin der Nightrider, in meinem Tank steckt die Furcht der anderen.
Grusels,
- MoeDaMaster
RE: Deko zug
Vielleicht kein Hitzeschutz montiert? Gerade die Modelle ab 1995 sind da empfindlich, da der Zug rechts zwischen Krümmer und Zylinder langläuft.
Ansonsten: SCHMIEREN ohne Gnade! Mit Motoröl oder Schmierfett reduzierst Du den Verschleiß.
Anmerkung: De Züge haben kein PTFE (Teflon(r))-Inlet und die Schmierung ist sogar nach Wartungsanleitung empfohlen.
EDIT: Mist, ich hab irgendwie Kupplungszug gelesen, beim DEKO-Zug muss es am falsch eingestellten Spiel liegen!
XT DJ02 mit WD-40-Zusatzeinspritzung
RE: Deko zug
hallo das mit dem Spiel hatte ich auch gedacht das erste mal, habe dann beim zweiten mal mehr spiel gegeben und auch denn zug vorher durch altoel gezogen aber scheint wohl doch nicht geholfen zu haben.
na dann werde ich in nun einfetten bis die schwarte kracht und mal sehn wie lange er hält.
Ps. danke für die schnellen Antworten.
Gruß Roter
Gruß Roter
RE: Deko zug
Schau mal, ob Du evtl ne Hülle mit Tefloninnenbeschichtung bekommst.
Ansonsten kannst auch mal mit Der Hand probieren, oder sich der Hebel leicht bewegen lässt. Sonst hat Du das Problem eher in der Hebeleage des Deko am Zylkopf.
Grusels,
Grusels,
RE: Deko zug
hallo,
als ich mir vor 13 jahren meine xt mit 10tkm gekauft habe war der dekozug auch am motor unter dem deckel am hebel abgerissen, da die aussenhülle auch nicht mehr so toll aussah hab mir gleich einen neuen kompletten zug besorgt (damals um die 35dm) und der hat bis jetzt über 30tkm gehalten,
mit pannensets und schraubnippeln zusammen gebastelte züge halten eben nicht besonders lange, habe ich mit einem kupplungszug bei einer anderen kiste auch erlebt, ohne hartlöten läuft da nix..
günter
günter
RE: Deko zug
Teflonbeschichtete Aussenhüllen gibts im Fahrradzubehör, von u.a. Shimano.
wenn der Zug nicht irgendwo klemmt oder schabt, muss der auch (mit Schraubnippel) halten. Also richtig einstellen und verlegen.
Die 35DM für einen neuen kannst du dir demnach sparen, wenn der Zug reibt geht auch der von Yamaha kaputt.
Karlsruhe, Baden
Karlsruhe, Baden
RE: Deko zug
Hi
Bowdenzüge immer im grosse Bogen verlegen
dann reiben sie nicht so dolle
Ich bastel mir auch selber aus Notfallkitt
Hat gute 3 Jahre gehalten führ ein paar Euro OK
Gruss Werner
Gruss Werner
