Hallo, nachdem der TÜV letztens einen matten Reflektor des Scheinwerfers bemängelt hat (hab die Plakette trotzdem bekommen), hab ich den Scheinwerfer mal ausgebaut und den Reflektor gereinigt. Danach wieder schön eingebaut und versucht korrekt einzustellen.
Das hat nicht so recht hingehauen. Gibt es irgendeine Faustformel (z.B.:1m von der Wand weg, muß der Lichtkegel in 120cm höhe sein), mit der ich den Scheinwerfer einstellen kann ?
Gruss, Frank
2KF, Bj. 90, 55´km, ziemlich Bunt,
Einstellen des Scheinwerfers
RE: Einstellen des Scheinwerfers
guckst du hier : http://khkigu.no-ip.com/Techniktipps.htm
tot ziens, [link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... tarten|ude]
Ich bin dann mal nebenan.
Alexander_NRW
- Kontaktdaten:
Gereinigt ?
Hallo Frank,
womit hast du die Reflektorfläche gereinigt ? Normal ist die, wenn sie schmutzig ist, im Eimer.
Putzen der nur 100stel Millimeter aufgedampften Schicht macht sie nur scheinbar wieder sauber und effektiv,
in der Realität ist die Lichtausbeute zumeist dahin.
RE: Gereinigt ?
@ude: vielen dank für den Link, werd ich mal machen.
@AlexanderNRW: ich hab mit einem mit Reinigungsbenzin beträufelten Lappen über dem Finger durch das Loch, in dem normalerweise die Glühbirne steckt den Reflektor "gereinigt".
Er war nicht matt, sonder ziemlich schmutzig (Schlamm, Dreck,..).
Konnte der TÜV-Prüfer wahrscheinlich nicht so nachvollziehen.
Nach der Reinigungsaktion ist das Licht zu 100% heller.
Gruss,
Frank
*ichsehendlichwiederwasimdunkeln*
Gruss,
Frank
