Schrauberle in Berlin gesucht
- Henner
- (verstorben)
- Kontaktdaten:
RE: Schrauberle in Berlin gesucht
Der Luftfilter ist nicht unter der Sitzbank. Der sitzt auf der rechten Seite des Motorrades unter der Seitenverkleidung.
Das ist der schwarze Deckel, der ringrum mit Kreuzschrauben befestigt ist. Einfach alle öffnen, Deckel abnehmen und schon kommst Du dran.
Die Sitzbank ist nur mit 2 Schrauben fest, das sind, wenn Du von unten unters Heck schaust, die beiden 10er Schrauben, also Schlüsselkweite 10 oder Ratsche. Die sind in nem Metallbügel und obendrüber ist das weisse Plastik der Sitzbank.
Zur Zündkerze: Wenn Du zierliche Frauenhände hast, einfach das Zündkabel abziehen, und dann mit dem im Bordwerkzeug enthaltenen Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn rausdrehen. Neue dann genauso wieder rein, aber nur handfest, also nicht mit sehr fest anziehen. Und nur, wenn der Motor kalt ist.
Wenn Du mehr Platz brauchst, nimmst Du die linke Lufthutze (Tankverkleidung) ab, die ist vorne unten gesteckt und vorne oben mit ner Kreuzschlitzschraube befestigt. Dann kannst die nach vorne abziehen.
Wenn Du dir das nicht zutraust nimmst Du das Berliner Angebot an, oder kommst zum Treffen, da können wir Dir das zeigen, ohne Frauenschraubertypische Kommentare, schließlich haben wir alle mal angefangen zu schrauben.
Spreesprotte
uuups - SIEHSTE.... :+ :+
Also das Berliner Angebot nehme ich gerne an und das mit den Kommentaren will ich auch meinen. Kann ja nix dafür, daß ich keen Kerl bin...
>keen Kerl bin...
Na dann bringst den EagleAngel aber mit zum Treffen, schon musst nicht alleine fahren
>keen Kerl bin...
EagleAngel
Moin Henner,
während Ihr Euch auf dem Sommertreffen vergnügt, "muss" ich mit meiner Familie in den Urlaub fahren. Daher wird Ramona auf meine Mitfahrt verzichten müssen. Aber mein Angebot - natürlich ohne Kommentare - die Grundzüge der XT-Aufbereitung und Pflege Ramona näher zu bringen, bleibt selbstverständlich bestehen (dafür ist ein Forum da!!!), wobei ich natürlich hoffe, dass sie danach trotzdem noch zum Treffen fährt.
Hoffentlich schaffe ich es auch irgendwann, mal dabei zu sein.
Frank
Frank
EagleAngel
@Ramona: Meine Handynummer habe ich Dir per PM geschickt. Ruf mich einfach an, dann machen wir einen Termin aus.
Frank
Frank
