Ténéré oder nicht
Kangoo
Ténéré oder nicht
Beitrag von Kangoo »
ich besitze eine XT600 Z Baujahr 1983. War letzens beim Yamaha Händler. Als ich ihm die Fahrgestellnummer gab erschien auf seinem Bildschirm eine XT600Ténéré. Aber die Ténéré hat ja den Großen Tank und eine andere Sitzbank wie die normale XT.Die normale XT gabs ja erst ab 1984. Meine Fahrgestellnummer 34L an. Kann es darum sein das meine XT eine Ténéré ist und irgendwann auf denn kleinen Tank und andere Sitzbank umgebaut wurde?
Gruß Kangoo
RE: Ténéré oder nicht
Die 34L ist eine Ténéré. Die 1VJ und 3AJ auch... und dennoch gibt's Unterschiede. Was irgendwann umgebaut wurde ? Nun ich denke, ohne Bilder kann Dir keiner diese Frage beantworten.
Die 34L hatte im original jedoch einen 30 Liter Tank.
Mehr hier: http://rallye-tenere.net/tenere-index.htm
Kangoo
danke für deine Antwort. Habe den Link mal angeschaut.
Habe dir hier im Anhang noch ein bild. Hoffe es hilft weiter.
Gruß Kangoo
Anhang #1 (7807.jpg)
Anhang #2 (7808.jpg)
CrazyCat
Beitrag von CrazyCat »
Gegenfrage:
Könnte es eine 43F (mit dem kleinen Tank) sein, bei der später mal der
Rahmen einer 34L verwendet wurde.
Optisch sieht es nach 43F aus, allerdings würde der Rahmen der 34L auch für die 43F passen.
Wäre nicht die erste XT die irgendwann den Rahmen eines anderen Modells erhalten hat.
Dein Fahrzeugbrief stammt in dem Fall wahrscheinlich von der 34L.
Wie lautet denn die Motornummer?
Antek
Beitrag von Antek »
Schaut nach einer "abgespeckten" 34L aus?!
Du hast auch die innenliegenden Kettenspanner an der Schwinge.Und diese hatte nur die 34L meines Wissens nach.
Alternativ könntest Du natürlich auch einen kompletten 34L/43F Mischmasch-Klon fahren! ;)
Antek
Guenter_B
Beitrag von Guenter_B »
vor 15 Jahren fuhr ein Nachbar auch eine 34L mit kleinen Tank, sah ganz original aus..
soweit ich weiss wurde die 34L auch so original von Yamaha geliefert, Du besitzt somit ein überaus seltenes XT600 Modell,
gruss, Günter
Kangoo
die Motornummer fängt gleich wie die Fahrgestellnummer ebenfalls mit 34L00 an. Außerdem steht in der Zulassung XT600 Z. Und das Z bezieht sich ja auf die Ténéré. Denke fast das es sich um eine XT600 Z Ténéré handelt bei der mal ein kleiner Tank, aus welchen Gründen auch immer angebaut wurde. Weil nach der EZ die am 19.05.1983 erfolgte handelt sich es ja eigentlich um eine Ténéré.
Gruß Kangoo
puki
Beitrag von puki »
die Lampenmaske ist wiederum original Tenere, die 43F hatte eine andere.
Interessant wäre ein Foto von der Tankbefestigung, an der Sitzbankseite.
Da sich Tenere und XT hier stark unterscheiden müsste hier geschweißt worden sein.
Die andere Möglichkeit wäre natürlich dass einer die Nummern umgeklopft hat, weil er halt einen Typenschein aber ein anderes Motorrad hatte?
LG Simon
55W;3DT;2RX;55A
Kangoo
Werde mal nach der Tankbefestigung schauen und auch ein Foto hier posten. Möchte sie auf jeden Fall wieder auf nen großen Tank umrüsten.
Gruß Kangoo
moto-olli
Beitrag von moto-olli »
Also zumindest der rechte Seitendeckel iss keiner von der 34l.
Die 43F hat auch keinen Ölkühler.
Vielleicht ein Konglomerat aus 2 oder 3 Mopeds?
Hatte die 43F Schlitze im Kotflügel?
