Halterung für Seitenständer reparieren (34L)
CrazyCat
Beitrag von CrazyCat »
bei meiner 34L ist die Halterung für den Seitenständer am Rahmen
gebrochen.
Hatte jemand bereits einen Schaden dieser Art?
Wie repariert man diesen Schaden?
Schweißen der Bruchstelle hat nicht gebracht, die Halterung bricht schnell wieder.
Einzige Idee die ich habe, ist sehr aufwendig.
Man könnte von einem anderem Rahmen die Halterung auslösen und an meinen
Rahmen anschweißen.
Hat jemand eine bessere oder einfachere Idee?
Freue mich auf eure Antworten.
RE: Halterung für Seitenständer reparieren (34L)
Ja,
RICHTIG schweißen. Geh damit zu jemandem der das kann.
Das gehört vorbehandelt (V-Nut beidseits, Wurzelnaht) dann hält das auch.
Zumindest wenn es da gebrochen ist wo ich glaube. Vielleicht wäre ein Bild hilfreich?
CrazyCat
War bei jemanden der das kann.
Das Schweißen der Hülse an und für sich bringt nichts.
Das reißt wieder an der selben Stelle oder 5mm daneben.
Deshalb möchte ich die gesamte Hülse auslösen und in den Rahmen neu einschweißen lassen.
Dafür brauche ich aber irgendwo die Hülse her.
Einen guten Rahmen möchte ich dafür eigentlich nicht opfern müssen.
Ich denke der Bruch ist da wo du meinst.
napi
Beitrag von napi »
bei meiner alten XT 550 hat der Vorbesitzer die Seitenständerhalterung
abgeschnitten weil der Hauptständer ssonst nicht passte.
Ich habe mir dann ein Stück Flachstahl(8mm stark)besorgt und die Halterung einfach nachgebaut und mitschon erwähnten V-Naht angeschweißt.
Hält bombig.
">Anhang #1 ( )
