Öl Verlust
fabio8691
Re: Öl Verlust
Beitrag von fabio8691 »
Flüssig metal .....
is meiner Erfahrung nach eine sehr gute option ...
habe damit auch schon gute erfahrungen gemacht bei einem 8bar kompressor ,,,,(gewinde ausgefotzt und zack ,,,,stutzen damit eingeklebt ,,,perfekt und ist nach jahren immer noch dicht)
wasser benzin und ÖL beständig ...
auf saubere Vorarbeit achten (ÖL frei anschleifen uswuswu....) und vorsichtig rein laufen lassen und schön aushärten lassen ( schleifbar und überlakierbar ist das zeug auch noch!)
Gruß Fabio
XT 600 Z 3aj Bj1989 17900 km (Original und nachvollziehbar) 8-)
Dt 250 1r7 Bj1979 32000 km (komplett restauriert) 8-)
Re: Öl Verlust
Stimmt. Mit Hylomix-Knetmetall vor 13 Jahren einen XT500-Tank geflickt, provisorisch. Dichtet immer noch.
Und mit alugefülltem Loctite-2k-Epoxi einen vom "Tuner fachgerecht bearbeiteten" Ansaugkanal aufgefüllt, bis zum Ventilsitzring. Ist noch länger her, und ist auch nicht abgeblättert. Gute Vorarbeit ist nötig, dann aber ist das Zeug unverwüstlich.
hajo2202
Re: Öl Verlust
Beitrag von hajo2202 »
Ich habe heute meine FJ bewegt und
bin durch Zufall bei einem alten Kumpel vorbeigefahren .
Karosseriebauer seineszeichen !
Vollbremsung abbiegen und auf den Hof 😂!
Ihm ein Bild unter die Nase gehalten und er meinte nur :
Wann die Kiste bei ihm wäre zum schweißen !!
Ich MONTAG !!!!!
Also alles gut ich danke für die Hilfe .
Wer die Adresse im Düsseldorf braucht in einem ähnlichen Fall
Schreibe mich über PN an !
Die Linke zum Gruß
Re: Öl Verlust
Fein!
Trotzdem die Bitte nach Auflösung (was genau, Riss oder poröse Schweißnaht) und Fotos !
Danke,
hajo2202
Re: Öl Verlust
Sorry für die späte Antwort ich war lange nicht hie da meine anderen Möppis mich gebraucht haben .
Bilder kann ich leider keine mehr liefern .
Am Stutzen oben rechts ist die Schweißnaht undicht ein Riss war nicht zu sehen !
Beim Schweißen entstehen manchmal Einschlüsse warum und wieso nach der Zeit das undicht wurde ?
Keine Ahnung!!!
Lg Hajo
Und immer eine Handbreit Luft zur Straße!
Re: Öl Verlust
Und wie hast Du es dicht gekriegt? Lötzinn? Knetmetall? Laserschwert?
Grübel,
hajo2202
Re: Öl Verlust
Lieber spät als nie 🙈
Ich musste lange suchen bis ich einen Schrauber gefunden hatte der mir das geschweißt hat !
