Hallo, was ist denn von dem hier zu halten:
"Gebrüder Mannesmann", 10-210 Nm für rund 20 Euro + Versand.
http://cgi.ebay.de/Automatischer-Drehmo ... dZViewItem
Reicht der oder doch sicherheitshalber noch einen feineren holen?
Danke&Grüße
Phred01
Drehmomentschlüssel
RE: Drehmomentschlüssel
Moin!
NIE im Leben würde ich den für Drehmomente unterhalb 30 Nm benutzen.
Die Teile mögen in den Bereichen der höheren Drehmomente halbwegs ordentlich auslösen, aber nicht in den unteren Bereichen. Stell den mal auf 10 Nm ein und versuch damit die Muttern der Vorderachshalteplatte festzuziehen, ich bin mir zu 100% sicher dass die dabei draufgehen würden!
Ich meine auch, daß Du mit 2en besser bedient bist. Ein "Kleiner" und einen großen. Wobei sehr viele Schrauben auch mit Gefühl im Finger angezogen werden können. Ausnahmen sind hier Motoren.
-Es gibt 2 Möglichkeiten eine Kristallkugel zu benutzen:
a) um damit Spekulationen über ein Problem eines Users zu machen
und b) um sie einem besonders unkooperativen User über den Schädel zu ziehen
Ok, danke für den Hinweis. Dann wird es wohl ein feiner 5-30er werden - ich hab zuviel Schiss davor, mir die Gewinde zu versauen.
Phred01
Phred01
Du brauchst 2 (ZWEI) Drehmomentschlüssel.
Einer von 30-100nochwas für die Radachsen und Primärantrieb und einen von 0-30(meist 28)für den Motor an sich - da gibts Drehmoment unter 10Nm und da brauchst einen "teuren" da er wirklich im Interesse der Gewinde präzise auslösen muß-das schafft ein "Universeller" nicht.
moinsen
und wenn man sich einen drehmo besorgt sollte man den auch benutzen können, das ist nicht einfach ziehen und klick.
das moment einer bereits angezogenen schraube kontrollieren zu wollen ist z.b. blödsinn. denn es geht nicht > gleit- haftreibung.
und mann sollte sich im klaren sein, dass ein drehmo einen nicht vor defekten gewinden und kaputten schrauben schützt den die hand fühlt der drehmo nicht. dem drehmo ist es auch egal ob die einschraubtiefe ok ist oder ob das gewinde schon einen weck hat.
![Zwinkern ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
