Motor 3AJ/Rahmen 2KF
RE: Motor 3AJ/Rahmen 2KF
Nur der Kopf ist ab sowie die Seitendeckel.
Dann greif die Masse mit der Schieblehre am Motorgetriebeblock ab. Also wie oben auf der Zeichnung. einfach die breite der Löcher im Motorgehäuse messen, 4 mal. klar oder?
Breite.. das hat mir gefehlt. Allerdings fehlt mir auch ein Messschieber, so daß ich das anders lösen muss... Geh nachher mal raus, muss eh noch Schnee schieben, dann mess ich nach.
Ein Zollstock oder geo-Dreieck tuts auch, kommt nicht auf den Zehntelmillimeter drauf an. Siehe Maße oben
So, hatte leider keinen Zollstock zur Hand, hab den Gliedermaßstab genommen :D
1vo = 50
2vu = 50
3ho = 62,5
4hu = 80
Zylinderkopf = 57
Motor der 1VJ
Also 2mm Meßungenauigkeit beim Gliedermaßstab mag ich nicht unbedingt annehmen auf die kurze Strecke.
Passt also erstmal nicht unbedingt.
Ich sags ja, die Motoraufnahmen sind alle gleich. Vielleicht sollte man Ingo oder Klaus nochmal fragen, wie er darauf kommt, dass es nicht passt. Vielleicht gibt es ja noch einen anderen Grund... ???
Die Kettenflucht soll ja eine andere sein, da das Lager weiter aussen (link in Fahrtrichtung) sitzen soll. Kannst du das (morgen) mal Fotografieren, Henner?
Also in etwa so:
[link:www.xt-foren.de/dcforum/dcboard.php?az= ... =3599|link zum Foto)]
das man eben den Getriebeausgang sieht, Möglichst auch ohne Kettenritzel
ich sag schon mal merci
Ja das ist sowieso ab .. Ich geh heute nemmer raus, 19cm im Hof, hab so langsam keinen Bock mehr zum räumen :D
Aber so putzen und auf nen Motorständer heben, mach ich nicht :D
Igitt, blendet das auf Deinem Foto :D
pardon, my fault
Soll ich nen Gliedermaßstab mit hinlegen ? Wo soll ich den ansetzen ?
Ich weiss nicht genau. Torn sagt, das Lager quasi unter dem Kettenritzel steht weiter heraus. Vielleicht parallel zu der Achse, auf die das Ritzel kommt, damit man sieht, wieviel Achse raus schaut. Ein Foto aus Richtung des linken gedachten Schwingenarms wäre auch gut. Aber nur, wenn du dich dabei nicht verrenkst.
