Startet ne 2KF ohne Batterie
baumafan
RE: Startet ne 2KF ohne Batterie
Beitrag von baumafan »
Moinsen,
wenn die Kiste nur mit Batterie läuft, dann hat da einer gebastellt.
Was das mit dem Strom, Kilschalter, Zündschloss etc angeht. Die Zündung und das Bordnetz sind zwei von sich völlig unabhängige Stromkreise!
Die 43f läuft somit im originalzustand ohne Batterie.
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
kaupolikan
Beitrag von kaupolikan »
GENAU
Whitesnake155
Beitrag von Whitesnake155 »
Die Erfahrungen sind ja ganz schön verschieden.
Aber wenigstens gibt es noch jemanden der seine 2KF ohne Batterie nicht anbekommt.
Dann belassen wir es halt dabei. Ist ja auch nicht weiter schlimm.
Dann muss man die Batterie einfach immer gut pflegen das sie nicht leer wird.
@Antek: Bei einer TCI ist das korrekt so, bei einer CDI nicht.
TCI => Zündfunke wird aus der Bordspannung generiert
CDI => Spule in der LiMa erzeugt die Spannung zum zünden.
Bei zB einer 1VJ ist auch eine CDI verbaut. Müßte ohne gehen.
Allerdings: Die hat ein Relais, was die Zündung ausschaltet, wenn keine 12V anliegen. Da gehts ohne Bordspannung nicht. Oder das Relais fliegt aus dem Kabelbaum raus.
Skaligator
Beitrag von Skaligator »
Jetzt muss ich das alte Thema noch einmal aus der Versenkung holen, da ich eine Frage bezüglich der Elektrik hab.
Meine 3TB mit serienmäßigen E-Starter hat, zusätzlich noch einen Kickstarter verbaut.
Nun ist meine Frage, ob ich die XT mit leerer Batterie noch ankicken könnte, oder ob ich dort Kicken könnte bis ich schwarz werd.
Laut den tech. Daten besitzt die E-Variante eine TCI und die K-Variante eine CDI?!
Das müsste laut meinem Verständnis bedeuten, dass die E- trotz Zubehörkicker nicht ohne Batterie starten könnte. Ganz egal ob ich Kicke oder anschiebe.
Da es den 3TB-Motor nicht mit E und K gleichzeitig gab, ist die Frage schwer zu beantworten. Wars ne K und das E wurde nachgerpstet müßte es gehen. Wars ne E und das K kam dazu, dann sollte es nicht gehen.
Oder es wurde ein 1VJ Motor eingesetzt, der hatte beides.
Überbrück doch einfach mit einer Autobatterie, wenn sie dann anspringt, weisst Du es ganz genau.
Skaligator
Meines Wissens ist es eine waschechte "E". Aber vielleicht muss ich mir mal einfach die CDI genau ansehen, da wird ja eine Nummer draufstehen, die mir verät, ob es eine CDI oder TCI ist.
Guenter_B
Beitrag von Guenter_B »
Zündbox mit Steckdosen = TCI
Zündbox mit Kabelstrang = CDI
gruss, günter
Vielleicht noch zu den wilden Theorien warum man den Zündschlüssel rumdrehen muss wenn es doch ohne Batterie gehen sollte:
Im Zündschloss befinden sich mehrere "Schalter". EINER davon legt die Zündung lahm, indem er vereinfacht gesagt den Zündfunken kurzschließt.
Das funktioniert mit voller Batterie, leerer Batterie, keiner Batterie, Batterieeliminator immer gleich. Siehe Schaltplan. Und im Schaltplan sieht man auch dass die Zündung der Kickstartermodelle komplett unabhängig vom Ladestromkreis und somit der Batterie ist.
