Hab Dir grad mal Fotos gemacht.
Anhang #1 (7031.jpg)
Anhang #2 (7032.jpg)
Neuer braucht Starthilfe!
- Henner
- (verstorben)
- Kontaktdaten:
RE: Neuer braucht Starthilfe!
Ein Reparaturhandbuch ist prinzipiell mal nicht verkehrt, einen Hebel hast du nicht an der XT weil es sich hierbei um eine Auto-Dekompression handelt. Geht also automatisch ohne Hebel am Lenker ![Zwinkern ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
MfG
Mazze
MfG
Mazze
Danke Henner! Ich habs gefunden!!!
So ein Foto ist doch Gold werd:-) Gibts was besonderes zu beachten wenn man den Zug einbaut?
Und was mich gleich wieder nachdenklich stimmt, wieso seh ich auf deinen Fotos 2 Ölleitungen übereinander??? Oder ist das keine 3TB?
Gruß Mike
Gruß Mike
Keine 3TB, Bilder von einer 1VJ, das ist aber identisch vom Zug her.
Was man beachten muß ? Nicht viel. Hab grad eben mit einem aus Nürnberg an seiner 1VJ den Deko-Zug nachgerüstet.
Kurzfassung:
Sitzbank, Tank und Seitendeckel runter
Unten am Kicker:
- Fußbremshebel samt Fußrastenhalter abschrauben, dazu 2 Federn aushängen und dann die 2 17er Schrauben raus.
- Kleinen Deckel (2 5er Inbus) etwas unterhalb des Kickers wegschrauben
- Evtl das Loch für die Führung des Zuges auf 7,5 aufbohren (dazu Motorschutz abschrauben) und den Hebel samt Feder vorher entfernen (10er Schraube)
- Zug unten einhängen, Hülle des Zuges in das aufgebohrte Loch
- Späne entfernen und Deckel wieder zumachen
Mitte:
- Den Zug mit Hilfe eines Kabelbinders am Rahmen festmachen
Zylinderkopf:
- Stopfen vom Loch des Deko-Hebels entfernen
- Hebel mit Dichtung und Feder am Zylinderkopf einstecken (vorher die Sicherungsschraube obendrüber rausnehmen)
- Zug durch die Halterung führen, dann die Halterung für die Hülle des Zuges montieren (5er Inbus mit bestehender Deckelschraube
- Zug oben einhängen
- Spiel einstellen (ca 0,5-1mm)
Kontrollieren ob alle Schrauben wieder fest sind, Tank und Sitzbank wieder drauf, Seitendeckel dran.
Kicken und losfahren
Und nicht, wie ich, vergessen ne neue Kiste Bier VORHER zu holen, musste deswegen hier in der Kneipe eine kaufen![Zwinkern ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Kurzfassung:
Unten am Kicker:
Mitte:
Zylinderkopf:
>Und P.S: Ich hab schon 3 Mal versucht dieses als ein neues
>Thema ins Forum zu stellen aber es kommt nie an??? Wasn da
>los?
>Gruß Mike
Hallo Mike, dann mach das nicht in der FAQ !
Die ist extra als MODERIERTES FORUM beschriftet.
Also sitzt der Fehler zwischen Tastatur und Stuhl.
>los?
>Gruß Mike
