>Die Lenkerböcke würde ich nicht richten, das sind
>"Cent-Artikel"
>Ich hätte keine Lust, beim Fahren den Lenker in der Hand zu
>haben...
Als ich neulich den Lenker auf nen Fehlings gewechselt habe und am Schluß dann auf der Maschine saß, fiel mir auf das bei gerade stellen des Rades der Lenker leicht nach links eingeschlagen ist. Daher gehe ich davon aus das die Lenkerböcke verzogen sind.
Weißt du was die kosten? Ist das diese Nr. 3Y6-23442-00-98?
Eine Explosionszeichnung der XT ab 95 liegt hier nicht zufällig rum?
Bin im Gelände gestürzt und seit dem keine gerade Spur
RE: Bin im Gelände gestürzt und seit dem keine gerade Spur
Doch. Hier: http://www.yamaha-motor.eu/de/informati ... =2013&l=DE
Ich bin dann mal nebenan.
>Abgesehen davon, dass ichs für Gefährlich halte die
>Lenkerböcke geradezubiegen - sind diese nicht verantwortlich
>für den Geradeauslauf.
Selbstverständlich sind sie das. Sind die Böcke verbogen (z.B. der linke nach vorne, der rechte nach hinten) steht der Lenker nach rechts wenn das Rad geradeaus steht.
Ist an meiner 3AJ gerade so. Die Gewindestangen der Lenkerböcke sind minimal schief, man sieht das kaum, merkt es aber am Lenker sofort.
Irgendwie nimmt der Fred einen merkwürdigen Verlauf. Der Kollege RexLuscus schreibt, dass der Gerageauslauf nicht gegeben ist. Das kann ja nur an der Spur liegen und nicht am Lenker und dem dazugehörigen Geraffel. Dazu müsste er zunächst bestimmen ob die Räder in der Spur sind, und wenn er dann alles schön gerade ausgerichtet hat kann er checken ob die Blöcke oder der Lenker selbst verbogen sind. Es sei denn die Beschädigungen sind offensichtlich oder leicht mittels ein paar Richtlatten, Zollstock und Winkelmessern feststellbar.
Man muss ja nicht gleich davon ausgehen, dass etwas kaputt ist.
Deswegen würde ich als erstes die Gabelstandrohre lösen, entspannen und sorfältig wieder befestigen. (Übrigens meiner Meinung nach die wahrscheinlichste Ursache für eine ungenaue Spur. Hab's oft erlebt) Dann die Spur ausrichten und Lenker und Blöcke checken.
Danke das hat tatsächlich geholfen: :7
Das vordere Reifenschutzteil war noch "schiefer", jetzt ist es einigermaßen wieder symmetrisch, nachdem ich den reifen gegen eine Wand gedrückt habe.
Ich habe danach noch die 4 Muttern gelöst (da beim grünen Pfeil) und die vordere Feder paar mal runter gedrückt. Seit dem ist die Vordergabel extrem weich. Es kam beim Herunterdrücken auch das Geräusch von austretender Luft.
Naja ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber ich würde sagen sie läuft zu 99% wieder gerade. Wobei ich irgendwie finde, dass es vorne trotzdem noch komisch aussieht.
Übrigens die Blinker habe ich von ebay gekauft für 12,90€
http://www.ebay.de/itm/UNIVERSAL-BLINKE ... 1e78bf4c77
Scheinen gut zu sein, außer die Glühbirnen sind total schwach, daher habe ich die von den alten Blinker genommen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Anhang #1 (7678.jpg)
![Lächeln :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
