2 unbekannte Teile
Kampfbibel
RE: 2 unbekannte Teile
Beitrag von Kampfbibel »
ja, war er. Der is aber auchon wieder komplett abgedichtet und zu:(
ollikoop
Beitrag von ollikoop »
Lass es draussen.
Verhindert das komplette "runterfallen" der Kette wenn man nicht aufpasst.
Kampfbibel
Sprich wenn die kette gut montiert ist, sollte das nicht passieren;
..ja, die vom Ölfilterdeckel unten, die ist ja wichtig. Richtige Länge (alte und neue Version, siehe [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO]) und Dichtung am Ende. Muß dicht schließen, damit der Öldruck nicht abfällt. Da ist oft was gebasteltes drin, meist mit Gewalt reingeschraubt, muß aber mit dem Gewinde den Ablaufkanal verschließen.
Anhang #1 (7933.jpg)
Kampfbibel
Ihr seid spitze (y) Vielen Dank :-)
