Hilfe bei Typbestimmung
Tenere_1985
RE: Hilfe bei Typbestimmung
Beitrag von Tenere_1985 »
Ja, ich denke die sind identisch, müsste sonst genauen Vergleich anstellen....
Liebe Grüße aus Wien oder aus dem Weinviertel, oder von wo ich sonst gerade schreibe...
Josef
Tenere_1985
Zur Sitzbank.
Warum muss die von der 1VJ sein?
Und wie macht man dann das große Loch am Ende zu, da wo das Bürzel der 1VJ abschließt?
Übrigens: Streift jetzt der Kotflügel oder nicht?
Josef
Sonst guckst du hier
http://www.ebay.de/ulk/itm/370663749886
Habe mir den rot-schwarzen Bezug bestellt - ging schnell und problemlos.
Gruß, Frederik
Arne01
Beitrag von Arne01 »
Es muss nicht unbedingt die Sitzbank der 1VJ sein, aber die ist vorhanden. Das Loch am Ende soll der Gepäckträger abdecken.
Der Kotflügel hätte am Hinterrad geschreift. Deshalb habe ich ihn ein wenig angehoben. Jetzt passt es:
Dafür musste die originale Halterung weg. Die neue Halterung ist hier zu sehen. Muss nur noch angeschweißt werden:
Mit dem Gepächträger wird die Sachen dann so aussehen:
Die Unterschiede der Gabel 34L und 43F meinte ich eigentlich nur bezogen auf die Gabelstopfen. Die sind doch identisch oder?
...ja, ich hab bei beiden dieselben Gewinde in den Gabelstopfen...
Das Loch am Ende der Sitzbank kannst du ja z.B. mit einer verschraubten Platte verschließen...oder du machst sowas rein, wie den Bügel, den z.B. die 3 AJ hat und verwendest das gleich, um die Bank von unten abzustützen...oder eine Kombi aus beidem....
Arne01
Stritzi, von welchen Rahmen ist das Foto?
Das Ende abgeschnitten? Ist das original?
Hat jemand Kontakt zu Hedos hier im Forum?
Er hat mir per PN Hilfe wegen Gabelverlängerung angeboten, meldet sich auf meine Antwort nun aber nicht mehr.
Ich würde ihn gern anrufen oder Email schreiben.
Hallo, das ist die Heckansicht eines 3AJ-Rahmens, der ist original, so wie auch der von der 1VJ, am Ende offen.
Der Bügel dient zur Stabilisierung, der ist bei der 3AJ dicker als bei der 1VJ.
Dachte dran, daß du sowas ähnliches verschweißen könntest, was dann gleich als Auflage für deinen Sattel dienen könnte...wobei ich an deiner Stelle das offene Ende des Sattels auch mit einer Platte verschließen würde, um evtl Spritzwasser vom Gepäckträger abzuhalten.
Arne01
nächste Woche will ich mir die Sitzbank vornehmen. Danke für den Link zu Bauanleitung. Daran werde ich mich halten. Bis auf den Sitzbezug habe ich alles zusammen. Ich möchte einen schwarzen Bezug haben. Yamaha Schriftzug kann, muss aber nicht sein.
Welcher passt nun für meine 1VJ Sitzbank? Gibt es bei der 1VJ auch kurze und lange Sitzbänke?
Sonst würde ich den hier kaufen:
http://www.ebay.de/itm/370663749886?ul_noapp=true
Muss es denn GB sein?
..da hab ich auch gekauft...
..denke, es gab bei der 1VJ nur die, die du hast...
...der bezug, der kam, hat jedenfalls problemlos auf ebensoeine bank gepaßt wie deine..
kannst ja mal weiter suchen im netz, denke, das kommt so oder so alles aus der volksrepublik...
Da habe ich auch bestellt, netter Kontakt und eine sehr interessante Homepage - ist wohl ein echter XT Enthusiast... http://www.davidlambeth.co.uk/
Post aus GB war kein Problem.
Für die 1VJ gab es nur eine Sitzbankgröße.
Gruß, Frederik
