Motor aus nach starker Bremsungen
Verfasst: Di 17. Jun 2003, 08:30
Hi Leuts,
also, jedesmal wenn ich so richtig in die Bremse lange (für den Zweck jetzt extra 'ne Stahlflex gekauft), oder wenn ich eine "Notbremsung" mache, geht das XTchen einfach aus (3TB, 13 Jahre alt). Ist das normal (irgendwas mit Vergaser und Sprit und bla)?! Habt ihr das auch?!
Grütze
Ingo
RE: Motor aus nach starker Bremsungen
Verfasst: Di 17. Jun 2003, 08:59
das ist mir auch schon passiert. Erklären kann ich es nicht so richtig, vielleicht hängt es mit der Trägheit zusammen. Ich meine, irgendeine Komponente in der Gemischaufbereitung blockiert durch die Fliehkräfte. Kann aber wie gesagt auch komplett andere Gründe haben. Bin schon gespannt mehr zu lernen.
LG,
Wolfgang
Verfasst: Di 17. Jun 2003, 09:49
servus!
bei meinen xt`s damals ist mir das zwar nicht aufgefallen, aber meine ktm geht auch bei sehr harter bremsung aus (hab ich erst gemerkt, als ich mal stoppies probieren wollte *g*...die idee hab ich aber schnell verworfen
mitlerweile hab ich mit damit abgefunden, habe mir angewöhnt beim bremsen immer ein wenig das gas geöffnet zu haben (bei gezogener kupplung, logo!)... das ist auch mitlerweile in fleisch und blut übergegangen, so dass mir die fuhre nur noch sehr selten aus geht!
gruss,
jenny
Verfasst: Di 17. Jun 2003, 10:11
moin,
falls es eine lösung für das prob gibt, könnte das dann auch das verhalten meiner alten xt500 und der sr500 meiner freundin erklären, die nach dem kupplungsziehen bei höherer geschwindigkeit auch einfach ausgehen ?
gespannt, rednose
Verfasst: Di 17. Jun 2003, 10:39
von ricky
Hi
Ich hatte das auch schon mal und hab damals den Schwimmerkammerstand mal kontrolliert, war ein bisschen zu niedrig, korrekt eingestellt geht sie jetzt nicht mehr aus. Ich weiss aber nicht ob es wirklich daran lag oder an irgendwelchen anderen Umbauarbeiten.
ciao
ricky
Verfasst: Mi 18. Jun 2003, 23:28
von Flo
bei mir passiert das nur bei gezogenem Choke!
Warum wüsste ich auch gern...
Flo
Verfasst: Mo 7. Jul 2003, 13:29
das ist wohl normal so...
Verfasst: Mo 7. Jul 2003, 13:51
Muttu Kupplung ziehen.
Conny;-)
Ursache Vergaser ?
Verfasst: Mo 7. Jul 2003, 22:45
von Alexander_NRW
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 07-Jul-2003 UM 22:58 Uhr (GMT)[/font][p]Hallo Ingo,
ich gehe jetzt mal davon aus das Du das Standgas (mangels Drehzahlmesser) nach Gehör angemessen hoch eingestellt hast, Luftfilter und Zündkerze nicht mehr die Ersten sind
und auch sonstwie keine Auffälligkeiten zu finden sind...
Vor einigen Monaten habe ich mit der Suchfunktion des Forums zufällig einen Beitrag gefunden, in dem das gleiche Problem beschrieben war. Damals wurde ein verstopfter Kanal (Ventil ?) im Vergaser als Ursache ausgemacht.
Leider erinnere ich mich nicht mehr genau, aber das wird einer der älteren Hasen hier wahrscheinlich noch wissen.
Alexander_NRW
http://www.8ung.at/xt
Verfasst: Di 8. Jul 2003, 01:54
kann es etwa daran liegen das der Vergaser der XT sowie die
meisten KTM Vergaser mit Unterdruckmembrane arbeiten und
bei harten Abbremsungen (oder Sprüngen) diese Membrane aufgrund
der Fliehkräfte nicht richtig funktionieren ?
Mike
