Ölstand messen
AndreasXT600
Ölstand messen
Beitrag von AndreasXT600 »
So Leute :
Wenn ich ca. 4km mit meiner 3UW fahr ,dann Motor ausschalte und dann SOFORT den Ölstand kontrollier zeigt er knapp uber Minimum an.
Fahr ich aber ca. 30km,schalte den Motor aus und mess den Ölstand wieder SOFORT,zeigst 1,5 cm über Maximum an!
Mach ich was falsch,oder wann GENAU muss ich den Ölstand kontrollieren??
Toto1178
RE: Ölstand messen
Beitrag von Toto1178 »
Hallo
Das öl sollte schon Betriebstemperatur also so ca.80 Grad haben und das hat die Xt noch nicht nach 4 KM, aber so nach 15-20 KM. Vielleich liegts daran dass du unterschiedliche Messergebnisse hast.
MfG.:Thorsten
XT600 3UW Bj.1993
Dont drink and drive,when you smoke you can fly.
AndreasXT600
RE: Ölstand messen
Ja,das weiss ich.Aber mess ich den Ölstand dann auch direkt,solange das Öl noch die >Temperatur hat,oder lass ich im n paar min zeit dass es zurückläuft ?
RE: Ölstand messen
http://xt600.de/xt_werkstatt/+special/- ... /index.htm
___________________________
WD-40 ist KEIN Rostlöser!
