Acerbis Tank auf der 3TB
Verfasst: Mi 8. Nov 2006, 11:43
von Ten2001
habe die XT erst seit ein paar Wochen und bin gestern mit meiner XT liegen geblieben
weil kein Sprit mehr! Im Tank war noch Sprit zu sehen. Weder B-hahn nach unten o. nach vorne die XT lief nicht mehr. Erst 5l. Super aus der Pulle und sie lief wieder. Kann man bei dem Acerbis Tank die Reserve nicht nutzen ?
Mfg
Thomas
RE: Acerbis Tank auf der 3TB
Verfasst: Mi 8. Nov 2006, 12:11
von schraubschraub
Hallo Thomas
bau mal die Hähne ab und schau nach, ob sie verdreckt oder verstopft sind. Dann mach mal eine Funktionsprüfung mittels Durchblasen :9 . Dann bist Du schon ein Stück weiter.
Andreas
Verfasst: Mi 8. Nov 2006, 13:17
von xtreas
bei alles Benzinhähnen die ich bis jetzt gesehen habe, ist Reserve in Stellung:"Hahn nach oben,12Uhr".
Stellung "unten" ist normal auf, nach vorn ist er geschlossen.
Vielleicht hilft das weiter??? oder ich hab Dein Problem falsch verstanden.
MfG Andreas
XT600E (DJ02)
Verfasst: Do 9. Nov 2006, 12:49
von Alexander_NRW
Nach meiner Erfahrung bekommt man einen Acerbistank nie ganz leer.
Bleibt man trotz zweier Reserve-Hähne wegen Treibstoffmangel liegen, einfach das Mopped hinlegen und dadurch aus den zwei Restpfützen eine machen.
Bei mir reicht das dann noch für weitere 10 - 15 KM.
Aber ohne einen Vorfilter in der Benzinleitung (zwischen Tank und Vergaser) würde ich das auch nicht machen, denn die Restpfütze enthält meist den angesammelten Schmutz...
Gruß [font face="Comic Sans MS"][link:
www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |Alexander NRW][/font][/span]
http://imbezill.de
