Hallo Leute,
Ich bin stiller Leser dieses Forums.Es ist sehr informativ und hat schon bei so einigen Problemen an meiner XT 600/3TB/BJ90 geholfen.
Nur jetzt kann ich mich nur noch an euch wenden.
Habe folgendes Problem:
Wenn die XT im Standgas läuft patscht(rückzündet)sie zeitweiße in den Luftfilterkasten zurück.Der Vergaser wackelt kurz.Passiert bei heißem Motor 2-3 x pro Minute.
Habe Ventile eingestellt,Vergaser mit Ultraschall gereinigt,Zündkerze erneuert.,Luftfilter gereinigt und Oilwechsel durchgeführt.
Der Fehler ist der Gleiche wie vorher.
Im Fahrbetrieb läuft sie ohne Probleme.Warm und Kaltstart OK.
Die Leerlaufgemischschraube ist 3 Umdrehungen raus.
Meine Vermutung und Fragen sind:
Verstellte Zündung:
-Falscher Zündfunke zeitweiße (Rückzündung)
-Zündgeber/Steuergerät ???
Falsch eingestellter Vergaser
Habe alles wieder montiert und fahre jetzt erstmal so weiter.
Für Hilfe und Tips wäre ich sehr dankbar.
CU Christian
Standgasaussetzer "Hilfe bin ratlos"
RE: Standgasaussetzer "Hilfe bin ratlos"
Nachdem sich die Zündung eigentlich nicht verstellen kann würde ich zwei Vermutungen aussprechen:
1) Leerlaufgemisch -> einstellen, evt auf Nebenluft prüfen
2) Zündkerze mit falschem Wärmewert
Die Ventile sind SICHER RICHTIG eingestellt (auf dem richtigen OT) ?
___________________________
WD-40 ist KEIN Rostlöser!
Hy Andreas,
habe das Leerlaufgemisch ne halbe Umdrehung fetter gedreht und siehe da nix patscht mehr in die Vergaser.
Laut Kerzenbild (Rehbraun/bei Vollast)war sie eigentlich fett genug.
Danke dir
und
CU
Danke dir
und
CU
Die LLGS (Leerlaufgemischschraube) stellt auch nur das Gemisch während des LEERLAUFS ein,...
Für das Gemisch während des Fahrbetriebs sind die Düsen des Prim.- und Sek.-Vergasers und ihre Clippositionen verantwortilch. Dein rehbraunes Kerzenbild bei Volllast sagt demnach auch nichts über das Gemisch im Leerlauf aus.
gruß qbana
gruß qbana
>Hy Andreas,
>Vergaser.
>fett genug.
>Danke dir
>und
>CU
fein ...
>Vergaser.
>fett genug.
>Danke dir
>und
>CU
fein ...
