Kotflügel 1VJ Bj. 86
Yeti33
Beitrag von Yeti33 »
Hallo !
Möchte meinem vo. Kötflügel Lüftungsschlitze verpassen. Wer machte das schon; wie? wenn ich ihn nur einschneide wird er vermutlich aufgrund good vibrations weiter einreissen; wärmebehandeln ? ausschneiden u. gitterblech od.ähn. verschrauben ?
vielen Dank
Michl
Paul2
RE: Kotflügel 1VJ Bj. 86
Beitrag von Paul2 »
Das geht ganz einfach:
Aufzeichnen, dann ans Ende jedes künftigen Schlitzes mit einem scharfen Bohrer ein Loch setzen und die Strecke dazwischen mit der Stichsäge aussägen. Schnittkanten ein bisschen mit Sandpapier oder Messer glätten. Fertig.
Gruß Paul
3AJ Bj. 89
joergenc
Beitrag von joergenc »
Hallo Michl,
ich würde das lassen, der Dreck und Wasser fliegt dir über die Zündkerze unter'm Tank durch bis auf den Vergaser, gibt ne riesen Sauerei
Gruß Jörgen
Zaphod
Beitrag von Zaphod »
Ich würde es auf keinen Fall so lassen :)
Das kann garnicht offen und löchrig genug sein. Ne XT steht doch nirgendwo im Hygieneplan - oder?
Die 1VJ sollte ordentlich viel Fahrtwind um Kopf und Zylinder haben.
...und tiefsitzende Schutzbleche - als technisch zweifellos beste Lösung...
...sehen einfach Scheiße aus :)
trexat
Beitrag von trexat »
besorg dir einen von der 34L, der hat die luftschlitze serienmnäßig.(gibts auch in blau)
dachte dass die 1vj den kotflügel wegen der kühlung generell runter gesetzt werden sollte.(stimme allerdings xtmania zu wegen der optik)
ansonten kannst du dir auch einen von acerbsi besorgen.
Oder bau Dir sowas aus Alu wie ich.
http://motorang.com/motorrad/tenere_tips.htm#21
___________________________
WD-40 ist KEIN Rostlöser!
Yeti33
Dank an Alle !
Genauso wie der Andreas (Motorang) hab ich es mir vorgestellt.
lg Michl
