ich möchte auf meine 3AJ den Tank von der 1VJ montieren.
Die hintere Tankbefestigung ist gleich.
Die vordere Tankbefestigung passt nicht.
Kann mir jemand ein Bild von der forderen Tankbefestigung der 1Vj zusenden ?
Gruß Trixischuba:-
						Benzintankbefestigung 1VJ
				trixischuba
				vaderteuton
RE: Benzintankbefestigung 1VJ
Hallö,
der Tank bei der VJ ist in einer Aufnahme am Rahmen verschraubt!
Diese aufnahme ist am Rahmen angeschweisst! Du müsstest Dir also eine Aufnahme selberbauen, die du dann z. B. per Klemmschelle am rahmen festklemmst Ich will Dir gerne Aufnahmen von meiner 1VJ machen. Aber ich Bezweifle dass Dir das nützt. Der Rahmen der 1VJ ist in diesem Bereich ein kleinwenig anders.
Eine andere Lösung wäre zu sehen ob es nicht möglich ist an Deinem Tank Befestigungen anzuschweissen die denen der 3AJ gleich kommen.
Des weiteren sind der ganze Lampenvorbau und die Instrumente mit ihrer Aufhängung ziemlich verschieden!
Würde Dir gerne weiterhelfen! Die 1VJ gibt optisch mehr her und ist etwas leichter als die 3AJ. Für mich ist die beste XT eine 1VJ mit dem Motor der 3AJ!
vaderteuton@aol.com
vaderteuton@aol.com
				trixischuba
ein Foto von der vorderen Tankaufnahme am Rahmen wäre sehr hilfreich.
Vielleicht kannst du den Aufnahmepunkt noch ausmessen.
Z.B. Abstand zu der hinteren Tank-Aufnahme. Den Rest kann ich eventuell aus dem Foto entnehmen.
Ist an der 1 VJ auch ein Ölkühler verbaut?
Wenn ja, bitte auch ein Foto davon.
Gruß aus Stuttgart
Trixischuba
Gruß aus Stuttgart
Trixischuba
