GAS GRIFF LOCKER
Verfasst: Mo 28. Mai 2007, 19:00
moin moin
und wieder mal ne´frage.wie ist ein gasgriff aufgebaut ?
folgendes,mein gasgriff kann man etwas schieben,also
ca.8mm.ich brauche jetzt einen neuen.
1)brauche ich einen gasgriff für ( öffnen und schließen )
oder einen nur zum öffnen xt600 3uw 1990
2)wenn ich einen anderen gasgriff auf den lenker haben möchte,
muß ich dann einen kompl.griff (mit dem grundelement)
wo auch die züge rein laufen best.? oder kann ich den
gummigriff abziehen ?
danke für eine antwort
gruß friesenlilly
und ab überndeich...
RE: GAS GRIFF LOCKER
Verfasst: Mo 28. Mai 2007, 19:48
von Timo
Was du brauchst, ist nich ein "Gasgriff" sondern ein Gaszug, schau mal bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] rein, dort gibt es die recht günstig!
Den Gummi kannst du auch ersetzen, nennt sich dann Griffgummi das ganze, gibts auch bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO], Polo o.ä.
Abziehen ist manchmal recht schwer, ich habe die alten auch schon mit einem Teppichmesser runtergeschnitten!
Liebe Grüße,
Timo
Meine Maschine:
- Yamaha XT600 43F (Grauimport) Ez: `91 Bj: irgendwann 1984-1986
Verfasst: Mo 28. Mai 2007, 22:19
von Menzner
Oder mit nem Schraubendreher den Griff etwas anheben und Kriechöl drunter sprühen, dann Stück für Stück verwinden und das Öl so bis zum Ende "drunterarbeiten"! Irgendwann flutscht es dann!
Viele Grüße,
Menzner
Verfasst: Fr 1. Jun 2007, 14:18
von Gogo
Wieso brauchst Du überhaupt etwas neu? Spiel am Gasgriff kann man einstellen. Die Gaszüge werden mit Muttern am Vergaser eingestellt. Musst Du mal schauen, erklärt sich eigentlich von selbst.
Ein Paar Milimeter Spiel sind OK, 8mm ist etwas zu viel.
Gruß GOGO
XT600 2NF, XT600 3TB, XT350 55V, WR400F
Verfasst: Fr 1. Jun 2007, 19:48
moin leute,ich glaube ich muß das mal anders beschreiben.
das ist mir klar das da etwas spiel im zug ist.
ich meine ich kann den gasgriff schieben.. also zum
lenker und etwa 8mm zum ende vom lenker..ich habe nur
bedenken das ich den griff irgend wann vom lenker abgezogen
habe.
viele grüße friesenlilly:-)
Verfasst: Mo 4. Jun 2007, 23:09
von Gogo
In der Richtung darf überhaupt kein Spiel sein.
Das Grundelement hat eine Art Ring mit Aufnahmen für die Gaszüge. Das ganze steckt in einem Metallgehäuse, dass mit zwei Schrauben zusammen- und festgehalten wird. Zieh die Schrauben nach.
Gruß GOGO
Verfasst: Di 5. Jun 2007, 19:01
PRIMA PRIMA - danke dir für den tipp
gruß friesenlilly
und ab übern deich:-)
