4BW
Huty
4BW
Beitrag von Huty »
Hallo Leute
kann mir jemand sagen warum meine 4BW schon bei Bergtouren ab ca. 1000m über dem Meer Leistungsaussetzer hat. Das kommt doch normalerweise nur bei grösseren höhen vor hab ich immer geglaubt!
Anhand des Kerzenbildes läuft Sie sehrt fett. gibt aber keine Probleme beim Starten und beim fahren. Zieht gut, nimmt gut Gas an.
Hat es einen Sinn beim Vergaser rumzumachen - ohne Leistungsprüfstand?
freu mich auf eine Antwort
Hubert
Witschman
RE: 4BW
Beitrag von Witschman »
Na wenn sie jetzt schon fett läuft, dann wird sie bei über 1000 Meter noch fetter laufen, da die Luft ja weniger Sauerstoff enthält!
Also Vergaser etwas magerer bedüsen aber mit Vorsicht, damit es nicht zu mager wird!
XT600 43F ´84
