Gasgriff
yuaya
Gasgriff
Beitrag von yuaya »
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 19-Aug-2007 UM 19:16 Uhr (GMT)[/font][p]Hallo Gemeinde,
habe folgendes Problem. Der Gassgriff ist schwergängig in beide Richtungen und geht auch nicht von selbst zurück wenn ich den Griff loslasse.
Wo sollte ich bei der Fehlersuche beginnen?
Danke im voraus
grüsse
yuaya
3AJ Bj. 90
baumafan
RE: Gasgriff
Beitrag von baumafan »
moinsen
züge ölen und den gasgriff selbst reinigen also auch das rohr vom gasgriff was auf dem lenker sitzt.
die züge öle ich nur noch mit kriechöl alles andere zieht dreck an und wird zu einer schmerigen pampe die das nur unnötig schwer gehen lässt. den rest vom gasgriff lass ich trocken vorallem das rohr auf dem lenker den dann läuft plastik auf kunststoff und das hat halt den geringsten reibwert.
ach dann wäre noch die verlegung der züge und zwischen dem gasgriffgummi und dem gasgriffhalter (keine ahnung wie man das nennt) sollte ne plastikscheibe sein, dann läuft dort wieder kunstoff auf metall.
MfG Bauma
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
lippe
RE: Gasgriff
Beitrag von lippe »
Naahmd.
Gasgriff abbauen...das festgebackene Zeuchs vom Lenker und im Inneren des Griffs abkratzen, bzw. "abWD40en", leicht einfetten, zusammenbauen.... fahren....RIESEN UNTERSCHIED merken...;-)
(das hat zumindest bei meinem SEHR geholfen)
Gruß [link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |Jens]
Ungeschehene Tatsachen lösen einen katastrophalen Mangel an Folgen aus
Rick
RE: Gasgriff
Beitrag von Rick »
Könnte auch durch Lenkerendengewicht eingeklemmt sein.
War bei meiner 3TB (mit Absicht) so.
Rick
yuaya
RE: Gasgriff
Beitrag von yuaya »
super es flutscht wieder wie es soll. Das war auch ein Dreck zwischen Plastikgriff und Metall, kein wunder das es klemmte. war wie ein ungewollter Tempomat.
vielen Dank für die hilfreichen Tipps
grüsse
yuaya:-)
lippe
RE: Gasgriff
Beitrag von lippe »
Bitte Bitte !!! ;-)
Bauma war zwar schneller als ich, aber lieber 2 Tipps, als keinen. :-)
Und??? Sie "geht" gleich viel besser, ne?? :D
yuaya
RE: Gasgriff
Beitrag von yuaya »
geht viiiieeeel besser ja, konnte es aber nicht auskosten, bin wetterbedingt nur um Block gefahren
grüsse
yuaya
