Ist es ein allgemeines Problem bei den XT600 oder muss ich an den Einstellungen drehen?
Wenn sie kalt ist, springt sie meist erst nach einigem Orgeln und nur OHNE Gas und Choke an. Dann muss man vorsichtig am Choke ziehen...
Wenn sie warm ist, braucht sie Gas um anzugehen.
Gibt es irgendwas, was das Anspringverhalten verbessern kann?
3AJ springt schlecht an
Yamaha XT600Z 3 AJ, Bj 1991
BMW R60/6, Bj 1975
Yamaha SR500 2J4, Bj 1981
DKW RT125, Bj 1952
BMW R60/6, Bj 1975
DKW RT125, Bj 1952
Re: 3AJ springt schlecht an
Das ist nicht üblich.
Wenn der Vergaser sauber und richtig eingestellt ist, also an den Düsengrößen nicht rumexperimentiert wurde und die LLG Einstellung sowie das Standgas passt, keine Probleme.
Gute Batterie, bevorzugt Gel, ist da von Vorteil.
Habe bei meiner die
Benzinpumpe eliminiert und verstopfte Benzinzuführung (Benzinhahnfilter, Benzinfilter inline, Filtersieb im Vergaser) gereinigt.
eine Iridiumkerze verbaut und den Widerstand aus dem Kerzenstecker entfernt.
Zündfunken ist kräftiger.
Kontakte an Zündspule reinigen!
Zu deiner Aussage, wenn sie nur ohne Choke anspringt ist wohl das Gemisch zu fett,
entweder LLG nicht richtig eingestellt oder Luftfilter verdreckt.
Anlassen immer ohne Gas und kalt mit Choke halb gezogen springt meine am besten an.
Habe bei meiner die
danke,
ich werde mir als erstes mal die LLG-Schraube vornehmen.
Das Moped ist dann wohl zu schlank eingestellt....
BMW R60/6, Bj 1975
DKW RT125, Bj 1952
BMW R60/6, Bj 1975
DKW RT125, Bj 1952
sorry... zu fett natürlich.
BMW R60/6, Bj 1975
DKW RT125, Bj 1952
BMW R60/6, Bj 1975
DKW RT125, Bj 1952
