18 Zoll in 3TB
- Kontaktdaten:
18 Zoll in 3TB
Es gab damals mal einen Beitrag hier in dem Forum zu einer 18 Zoll Felge in einer 3TB. Leider ist der Link zum Schein ein Totlink.
Hat einer bezüglich des Umbaus noch Dokumente?
Gruß Finn
Gruß Finn
- XT 600 3TB Bj. 1995
- Hoffmann Gouverneur MP250 Bj. 1953
Re: 18 Zoll in 3TB
Welchen Beitrag meinst Du ?
Re: 18 Zoll in 3TB
https://www.xt-foren.de/xt-phpbb/viewtopic.php?t=87564
In den Antworten weit oben war ein Link zu den Userfiles
Re: 18 Zoll in 3TB
Bitteschön ....
Re: 18 Zoll in 3TB
Danke Henner,
Mal gucken was mein Tüver morgen sagt
Re: 18 Zoll in 3TB
Und, was sagt der TÜVer?
Müsste das Gesamtrad nicht eigentlich den gleichen Umfang haben? Also 18"-Felge plus 120/80-18 = 17"-Felge + 120/90-17.
Hab mal den Rechner ( https://www.reifensuchmaschine.de/reife ... echner.htm ) bemüht und es gibt nur minimale Abweichungen.
Re: 18 Zoll in 3TB
Mein Lieblingsprüfer hat leider einen Teil des Aufgabenbereiches abgegeben, daher habe ich einen neuen zugeteilt bekommen.DeezNutz hat geschrieben: ↑Do 14. Jan 2021, 08:28Und, was sagt der TÜVer?
Der meinte aber das es kein Problem darstellt, laut seinem Rechner nur 3 Prozent glaube ich Differenz.
Muss jetzt aber erstmal auf besseres Wetter warten wegen der Probefahrt die dort gemacht werden muss.
Mittlerweile spinnt mein Motor auch, und da ich die meiner anderen ganz lassen will, wird der erstmal vernünftig überholt und danach ab zum Tüv
Re: 18 Zoll in 3TB
Moin Finn,
hast Du die 18 Zoll Felge eingetragen bekommen?
Wäre prima, wenn Du dazu etwas hättest!
Grüße aus NRW
Mike
Grüße aus NRW
Mike
Re: 18 Zoll in 3TB
Moin Mike,
Ich habe mir zwischenzeitlich noch 2 Oldtimer gekauft wodurch das Projekt erstmal hinten angestellt worden ist. Die Eintragung ist aber nicht unmöglich und der TÜV Prüfer war sehr aufgeschlossen. Am besten von Anfang an einweihen.
Gruß Finn
Gruß Finn
Re: 18 Zoll in 3TB
Moin Finn, Danke für die Antwort,
aber hast Du schon etwas amtliches in den Papieren, dass Du eventuell weiterreichen könntest?
Die Tüv Jungs sind immer dankbar, wenn sie etwas bekommen, wo schon einer was "vorgemacht" hat!
Grüße Mike
Grüße Mike
