LiMa-Deckel Kickstartermodelle - aus welchem Material?
Hallo, weiß wer, aus welchem Material die LiMa-Deckel der frühen Kickstartermodelle (43f) sind?
Auf den Kupplungsdeckeln steht "Magnesium", auf den LiMa-Deckeln finde ich keine Kennzeichnung.
Re: LiMa-Deckel Kickstartermodelle - aus welchem Material?
Die europäische YAMAHA-Vertretung weiß es nicht.
Ich hab jetzt nach Japan geschrieben, mal sehen.
Henning34L
Beitrag von Henning34L »
warum fragst Du? Ich versteh das nicht.
Gruß Henning
Eine der Halteösen hat einen fast durchgehenden Riß.
Wenn man so ein Teil schweißen will, ist es gut zu wissen, ob es sich um Alu oder Magnesium handelt. 8-)
Probiers mal mit Essigessenz. Zuch Dir eine Stelle die Du metallisch blank machen kannst. Ein Tropfen Essig, und Magnesium fängt sofort an zu schäumen. Tut es das nicht, ists Alu.
Oder bemüh den Archimedes mit seiner Dichteprüfung:
https://youtu.be/z3uc8dc5kcU
Statt Gold musst Du halt 2,7g/cm³ für Alu, oder 1,7g/cm³ für Magnesiumlegierung einsetzen...
Wollte ich auch gerade vorschlagen, einfach die Dichte des Materials herausexperimentieren :D
Keine Feinwaage vor Ort ...
Wenn die Japaner nicht antworten, leih ich mir eine aus.
Hedos
Beitrag von Hedos »
Moin
Die Lima Deckel der alten Modelle sind aus
der selben „Magnesium“ Legierung wie die
Kupplungsdeckel.
Schäumen bei Benetzung mit Essigessenz oder
scharfer Lauge relativ stark.
Es ist aber auch nur gerade soviel Magnesium drin
das man es draufschreiben durfte. Die lassen
sich problemlos schweißen ohne das dir die
Garage abfackelt.
H
"Problemlos schweißen" klingt gut.
Ist das auch bei den Kupplungsdeckeln so?
ich hab nãmlich 2 Deckel mit Riß ums Kickstarterlager.
Hedos hat geschrieben:
Do 17. Mär 2022, 23:38
Garage abfackelt.
WENN es Magnesium ist, dann ist es eine gebräuchliche MgAlXX-Legierung, also ca. 90% Magnesium, sonst würde es keinen Sinn machen. Man kann auch 100% Magnesium ohne Brandgefahr schweißen, sogar autogen mit einem speziellen Flussmittel. Problem ist, den Schweißzusatzwerkstoff in Kleinmengen und für vernünftiges Geld zu kriegen. Schweißt Du es mit Alu als Zusatz, reisst es neben der Naht.
Und die Schweißerei ist nicht ganz so einfach bzw anders wie Aluguss. Theoretisch kann man einen gerissenen Deckel richten, aber so richtig erfolgreich war ich damit noch nicht.
