gibt es irgendwelche Infos dazu welche Kunststoffschrauben idealerweise für das Windschild an der 3AJ verwendet werden können/sollen? Hersteller? Größe?
Vielen Dank für eure Hilfe
Micha
Welche Kunststoffschrauben idealerweise für das Windschild an der 3AJ?
Re: Welche Kunststoffschrauben idealerweise für das Windschild an der 3AJ?
Schau mal im Kedo Katalog (kedo.de) auf Seite 101, da wirst du fündig.
Ich bin dann mal nebenan.
Hallo Ude,
vielen Dank für den Tip. Top.
Funktioniert das mit dem Schnellbefstigungs-Spreizniet? Falls ja, mit welcher Schaft-Außendurchmesser Kombination? Dann könnte ich mir das demontieren der Instrumente sparen. Viele Grüße, Micha
Ich glaube (!), ich hatte diese Spreizdübel erfolgreich verwendet. Ist aber +10 Jahre her.
