				2KF Kupplungskorb Riefen
				Verfasst: Di 14. Mai 2024, 09:50
				von Kire
bin nun 350km mit frisch überholtem Motor gefahren.
Es ist es aber leider so, dass die Kupplung bei ordentlichem Durchladen durchrutscht.
Also neue Kupplung bestellt inkl. verstärkter Federn. Ich hab nun aber gelesen, dass ein Kupplungskorb Riefen bekommen kann.
Entstehen die an der Auflagefläche der Reibschieben zum Korb? Wie extrem dürfen solche Riefen auftreten? Was passiert, wenn die Riefen vorhanden sind?
Vielen Dank und Gruß, Erik
				Re: 2KF Kupplungskorb Riefen
				Verfasst: Di 14. Mai 2024, 14:16
				von Hiha
				Die entstehen am Korb aber auch am Mitnehmer. Wie tief die sein dürfen ist schwer zu beantworten, bei der XT600 sind sie allerdings nicht so häufig wie bei anderen Typen. Drum würd ich die Ursache zunächst woanders suchen. Was für Öl hast Du drin? Sind die Federn neu, und wenn ja, sind sie genauso lang wie die Alten? Ist die Kupplung an der Schraube am Kupplungsdeckel nicht zu knapp eingestellt?
				Verfasst: Di 14. Mai 2024, 14:48
				von Kire
				Hallo Hans,
vielen Dank für die Antwort.
Kupplungsfedern habe ich leider nicht gemessen.
ÖL habe ich von Mannol ein 10W40 mit MA2 gekauft. (Teilsynthetisch)
Ansonsten hab ich alles nach Buch und Forum eingestellt soweit.
Sollte ich eventuell die Riefen am Korb wegfeilen? Oder macht man sowas nicht?
Oder lieber Federn erneuern und erstmal ausprobieren?
Gruß, Erik
				Verfasst: Di 14. Mai 2024, 21:43
				von christian78
				Kannst du rausfeilen. Daran wirds aber nicht liegen. Eher wenn sie nicht richtig trennt.
Und auf der Kupplungsnabe kannst du andere Zähne verwenden - es sind nicht alle im eingriff.
Kucke aber vorher, ob das Kupplungsspiel stimmt, das am Lenker, aber auch das im motor.
Die neuen Kupplungsscheiben fahren sich ein und das Kupplungsspiel wird geringer.
Evtl beim Einstellen miteinrechnen. Nächstes Mal mache ich das geringfügig größer.
				Verfasst: Mo 17. Jun 2024, 16:51
				von Kire
funzt alles jetzt.
Barnett Kupplungssatz eingebaut und Riefen ausgebessert.
Die Kupplung trennt jetzt noch besser und rutscht nach ein paar Kilometern Fahrt auch nicht mehr durch.
Alles Top, Danke euch, Erik
