Yamaha XT 600 34L, was sollte alles noch gemacht werden.
Nories
Beitrag von Nories »
Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem eine 34l geholt und mir einen Traum erfüllt.
Kurz die infos zur Maschine:
Jahrgang 1984 34L
Hat laut Tacho 30TKM
Was alles schon gemacht wurde:
Zylinder gehont und Übermasskolben verbaut
Ventile eingeschliffen und auf unterdrück geprüft.
Steuerkette Neu
Kuplung neu
Vergasser revidiert
Die Maschinen läuft eigentlich sehr gut, wenn mann aber Vollekanne Gas giebt bekommt Sie zu viel Sprit bei 4500-5000 Umdrehungen und Stottert, fährt mann normal läuft Sie rund. Mit dem Vergaser des des Kumpels läuft si ganz normal.
Das zur Maschine.
Meine eigentliche Frage ist, was sollt man alles an einer 34L noch kontrollieren oder Nachrüsten, was lohnt sich? Was ist zwingend damit Sie noch lange rund läuft:)
Ich habe gelesen das es empfehlenswert ist eine Oelpumpe mit von der 3aj einzubauen da diesem mehr fördert das werde ich sicher noch machen.
Ich bin gespannt auf eure Tipps:)
Gerne werde ich dann zu den Arbeiten einen Beitrag veröffentlichen.
