Speiche gebrochen
alinb1998
Speiche gebrochen
Beitrag von alinb1998 »
Hi
Wer hat am Hinterrad schon mal eine gebrochene Speiche getauscht?Über eine erklärung würde ich mich freuen.
RE: Speiche gebrochen
Was meinst Du mit "erklären"?
Rad raus, Reifen und Felgenband runter, Speichenreste raus, neue Speiche rein, festziehen, zusammenbauen, fertig.
Vorsichtige Leute tun etwas Fett/Hohlraumwachs ins Speichengewinde und tauschen die beiden nebenliegenden Speichen auch aus, weil die die Last der Brüchlings abbekommen haben.
Dann so spannen dass die Speichen so wie die anderen klingen (wenn die gespannt sind).
Übervorsichtige Leute speichen gleich das Ganze Rad ein weil sie das Märchen vom Serienspeichenbruch glauben.
Ich hab Speichen immer nur einzeln getauscht, bisher etwa 3x auf gut 90.000 km. Nix Serienbruch.
___________________________
displex
Beitrag von displex »
servus...
und ich wollte schon immer mal wissen wo ich einzelne Speichen herbekomme und was die kosten im Vergleich zu einem ganzen Satz.
_________________
XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 29-Okt-2007 UM 06:04 Uhr (GMT)[/font][p]Gemeinsam mit anderen bestellen und teilen, oder aus einem Schlachtrad.
Bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] - normal ca. 50, Edelstahl ca. 80 Euronen.
Einzelne Speichen gibts eventuell bei der Yamahawerkstatt?
klem
Beitrag von klem »
oder mal bei ebay schauen hab da mal welche gefunden ...
gruß klem
Bestätigung.
Ich hab teilweise den abgerissenen Speichenrest aus dem Nippel drehen können, und mir dadurch das Ausbauen von Rad und Reifen erspart. Einmal hab ich mit dem Montiereisen den Reifen soweit rüber schieben können, dass ich einen neuen Nippel so einfädeln konnte. Gehthalt nicht bei aufgeklebten Felgenbändern.
ulli41
Beitrag von ulli41 »
kann die anwort von hiha bestätigen, ebenfall reifen nicht demontiert. speiche vom händler.
kriz
Beitrag von kriz »
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 09-Nov-2007 UM 22:34 Uhr (GMT)[/font][p][font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 09-Nov-2007 UM 22:33 Uhr (GMT)[/font]
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 09-Nov-2007 UM 22:31 Uhr (GMT)[/font]
Na ja, teorethisch geht das so...
Normalerweise reißt die Kröpfung an der Nabe ab, besonders wenn die Speichenspannung zu gering ist, weil sie so zu viel arbeiten besonders hinten.
Bei mir hab ich hinten ausgerechnet die eine nicht reinbekommen,
ohne zwei andere zu lösen. Die zwei anderen waren extrem in den Nippels festgefault und haben sich trotz Rostlöser und Warmmachen beim Öffnen bleibend verformt (verdreht). Und die danneben...
Und überhaupt... Und irgendwann hatte ich halt dann alle draussen:-( .
Aber mit erwärmen (nicht höher als 150 Grad)geht es viel leichter, vorher vielleicht ein Montiereisen unter den Schlauch und das Felgenband schieben.
Zentrieren:
Ein stückchen Blech zurechtbiegen und mit nem Gummiband an der Gabel oder Schwinge befestigen und so den Abstand zur Felge abtasten und dann die Speichen entsprechend festziehen.
Speichenspannung: Klangprobe.
Speichenkauf: Es gibt verschiedene Längen pro Rad, genau messen.
Ein kompletter Satz pro Rad bei Jamaha ca 120 Euro :-( und nur komplett.
Edelstalspeichen von [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] sind dagegen sehr interessant und ne Investition in die Zukunft.
Phred01
Beitrag von Phred01 »
Ich war gestern bei jemand, der sich anscheinend mit Speichen ziemlich auskennt. Der meint, dass gerade für die XT die Edelstahlspeichen zu steif und spröde wären (und damit schlechter). Stahl wäre flexibler und belastbarer.
Der einzige Vorteil von Edelstahl wäre, dass man es nicht so pflegen müsse.
Warum empfehlt ihr hier denn die Edelstahlspeichen?
Phred01
Phase4
Beitrag von Phase4 »
Das war in den Anfangstagen der Edelstahlspeichen so,mittlerweile gibt's bessere Legierungen,sagt man...
Ich war vor ein paar Tagen beim freundlichen und habe nach einzelnen gefragt,der hatte aber nix im Lager,also ansonsten kompletter Satz.
Er meinte aber auch,er hätte keine Bedenken einzelne durch Edelstahlige in dem alten Rad zu tauschen und die würden bei den ollen XT's immer nur auf einer Seite brechen.
Ich werde mir für mein 2. Hinterrad jetzt einfach paar mehr bestellen als Ersatz für das 1.,hatte bisher gedacht,mischen wäre nicht so die tolle Idee.
Vielleicht hat hier Jemand Erfahrung damit?
Einspeichen ist zwar eine kniffelige Geduldsarbeit aber macht auch irgendwie Spaß.
Übrigens hängt das Motorrad in den Speichen und steht nicht drauf,die unteren können sich ja bei Bedarf in die Felge reindrücken,das bedeutet,wenn eine locker ist müssen die umliegenden ihre Arbeit mitmachen,wofür sie aber nicht ausgelegt sind und dann irgendwann brechen.
Auch interessant,auf meine Frage,warum Messingnippel und nicht auch aus Edelstahl,meinte der Typ von Bikes&Wheels,das würde fressen.
Kupferpaste wäre sehr gut,sagt er,er würde immer Fett nehmen.
http://www.bikes-wheels.com/Startseite.html
Heißt es nicht,das Rad würde den Wendepunkt Steinzeit/Zivilisation markieren?
So gesehen,war ich die ganze Zeit ziemlich unzivilisiert...:D
