Problem mit Ventiel im Hinterrad
GeorgEisler
Hallo zusammen
Ich habe seit heute folgendes Problem
In meinem Hinterrads sitzt das Ventiel nicht mehr gerade also 90° zuer Felge sonder ca 45° ist dieser Mangel TÜV Relevant, und wie kann er am einfachsten beseitigt werden.
Georg
Georg
Endurohexe
RE: Problem mit Ventiel im Hinterrad
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 29-Okt-2007 UM 10:24 Uhr (GMT)[/font][p]moin!
ich denke mal schon, das der tüv-prüfer das nicht gerne sieht... da scheint sich dein reifen "verschoben" zu haben. bist du vielleicht lange zeit mal mit sehr niedrigem luftdruck (z.b. im gelände) gefahren? würde die montage eines reifenhalters empfehlen, dann passiert sowas nicht mehr...
edit: okay, nicht hebeln
siehe tombulli.....
lg,
jenny
lg,
jenny
tombulli
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 29-Okt-2007 UM 10:23 Uhr (GMT)[/font][p]nein, nicht hebeln!! das wird auch vermutlich gar nicht so funzen, wie jenny das beschrieben hat, weil der schlauch ggf. am mantel klebt. du musst auf alle fälle den mantel drehen, nicht den schlauch (d.h. der dreht sich dann eh selbst mit)
wenn du es nicht selbst machen kannst,
bau den reifen aus und gehe zu einem reifenmontierer. der lässt die luft ab, löst den reifen von der felge (beidseitig), schmiert die felgeninnenseite mit montierseife ein, spannt die felge in sein montiergerät und dreht den reifen wieder soweit zurück, dass das ventil gerade steht.
dann wirfst ihm 2.- in die kaffeekasse und sagt danke
gruss tombulli
gruss tombulli
Endurohexe
hastvermutlich recht, so einfach wie beim fahrrad ist das beim mopedreifen nicht... daher mein edit....
lg,
jenny
lg,
jenny
Runterhebeln ist nicht nötig. Drucklos machen, beide - meist etwas "klebende" - Reifenflanken vom Felgenhorn runterdrücken (Zur Not mit dem Seitenständer) und einfach Reifen und Felge etwas in die gewünschte Richtung gegeneinanderdrehen.
Danach ordentlich Ã?berdruck d'rauf, damit der Reifen wieder korrekt über dem Felgehorn sitzt. Luftdruck natürlich wieder verringern...
GruÃ?
Danach ordentlich �berdruck d'rauf, damit der Reifen wieder korrekt über dem Felgehorn sitzt. Luftdruck natürlich wieder verringern...
GruÃ?
Müsste auch ohne Runterhebeln gehen. Die Luft ganz raus, Reifen rundherum von der Felge lösen, evtl. ein bisschen Spülmittel zwischen Reifen und Felge träufeln und dann beherzt am Reifen drehen. Das Rad bleibt eingebaut, eingelegter Gang.
Gruß Paul
3AJ Bj. 89
Gruß Paul
3AJ Bj. 89
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 29-Okt-2007 UM 10:31 Uhr (GMT)[/font][p][font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 29-Okt-2007 UM 10:30 Uhr (GMT)[/font]
Oh, da war ich wohl ein Sekündchen zu langsam. Aber jetzt hsat du's halt doppelt - ähh, dreifach
Gruß Paul
3AJ Bj. 89
Gruß Paul
3AJ Bj. 89
GeorgEisler
nein ich binn bisher nie im Gelände gefahren, und der Luftdruck war meiner Meinungg auch immer in Ordnung, aber es ist scheinbar ohne Zweifel, daß sih der Mantel verschoben hat.
Ich denke daß ich es fertigbringe wenn ich die Luft ganz ablsseund ich die Reifenflanke mit Reifenmontagepaste bestreiche ich Die Felge an den Speichen etwas drehen kann ich denke 1-2 cm sollten reichen.
was ist euere Meinung dazu?
Also bei meinem Anhänger war das gar kein Thema. Luft raus und die Felge im Reifenbett gedreht. Musste allerdings den Reifen mit sanftem Fußdruck davon pberzeugen, sich von der Felge zu lösen. Alles in allem eine Sache von 5 Minuten.
- Fettflecken halten sich viel länger, wenn man sie von Zeit zu Zeit mit etwas Butter einreibt.
seitenstaender..
wenn man ganz zufaellig noch eine 2. kiste mit montierten raedern zur verfuegung hat
günter
seitenstaender..
günter
