wer kann mir sagen, welcher (kleinere) Tank auf meine 3AJ paßt.
Möchte das Mopped auf Supermoto umbauen, daher muss ein anderer Tank und ne andere Lampenmaske her.
Wer hat Ideen? Vielleicht mit nem Foto, das wäre oberklasse.
Danke,
Tim
3AJ Tank
RE: 3AJ Tank
keine Ideen, aber wenn du den Tank nicht mehr brauchst, ich hab mich als erster gemeldet
Viel Glück, aber sehr schade um die Schönste aller XT´s :'(
Gruss [link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... ten|Gunnar]
http://darota.de
mail@darota.de :'(
http://darota.de
mail@darota.de :'(
RE: 3AJ Tank
Die 3Aj eignet sich doch denkbar schlecht für einen solchen Umbau. Die grosse Verkleidung mit dem Doppelscheinwerfer, das grosse Cockpit....
Es giebt keinen leineren Tank der an sie passt, wie würde das auch aussehen.
Man das ist ne TÉNÉRÉ- heisst mit großem Tank- Reisemotorrad- kein typischer Straßenhüpfer, ausserdem ist die Erscheinung der 3 AJ zu wuchtig dafür- eine SUPER TÉNÉRÉ habe ich schon umgebaut auf SUPERMOTO gesehen-- grässlich!!!
Wenn Du an SUPRERMOTO Interesse hast, dann tu Dir und Ihr was Gutes und verkaufe sie an jemanden, der auf eine TÉNÉRÉ steht und besorge Dir dafür eine normale XT oder TT 600, das geht super umzubauen.
ingo@xt600.de
ingo@xt600.de
RE: 3AJ Tank
Hallo, machbar ist das schon.
Du brauchst einen 20 ltr. Acerbis Tank für eine >VJ< oder direkt einen Orginal >VJ< Tank.
Lampenmaske kannst du alles Was geht dran schrauben.
So hab ich´s auch bei meiner gemacht (will die Orginal Front meiner >AJ< ja nicht im Gelände zertrümmern) schau doch mal bei
www.endurobrenner.de/gelaende.htm
rechts unten die Blau-Gelbe und die Blau-Weiße sind
beides >3AJ<.
Der Tank geht allerdings nicht kleiner (oder selber bauen).
Grüße von... gekko@endurobrenner.de
beides >3AJ<.
RE: 3AJ Tank
Hallo Gekko.
Ja, machbar ist das schon, da hast Du recht.
Es hört sich nur gerade so an, als ob man einfach den 1VJ Tank auf den 3AJ Rahmen schrauben könnte....das will ich kurz richtigstellen.
Will man einen 1VJ Tank an eine 3AJ basteln, sind Umbauten nötig, die nicht mal "eben" gemacht sind.
Am blödesten finde ich, dass man bei einem solchen Umbau die obere Tankauflage abtrennen muss - und somit den 3AJ Rahmen
"beschädigt".
Grüße,
Patrick.
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... arten|Mein Profil]
"beschädigt".
Grüße,
Patrick.
